Текущее время: 03 дек 2025, 20:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не едет скутер
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 13:55
Вы читаете что он пишет?) крутил барабан колесо крутилось, сейчас нет вывод, шестерням редуктора умерли! Если барабан крутится а колесо нет то это редуктор.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 14:02
azimo
Всё, что вы на пару пишете без знаков препинания, является полным сумбуром, не несущим смысловой нагрузки.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 14:05
Скутер: XiongFeng R4 150сс
Стаж: 2года
Такое ощущение, что спрашивает слепой, безрукий человек.
Не реально разобрать и посмотреть?
Тем более, что вся разборка и сборка есть в картинках на форуме.
я разбирал посмотрел все вроде в норме (кроме левого вариатора там царапины небольшие с внутренней стороны) снял крышку редуктора шестерни целые. Думаю разобрать сцепление.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 14:06
Стаж: 2года
azimo писал(а):
Вы читаете что он пишет?)крутил барабан колесо крутилось сейчас нет вывод чувак шестерням редуктора приснилась жопа !если арабам крутится а колесо нет то это редуктор
в том то и дело Они Целые!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 14:11
Ну раз у тебя крутится барабан сцепления,а колесо нет это не нормально я тебе скажу !
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 14:29
Стаж: 2года
может заменить его
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 14:49
Стаж: 2года
а может быть что сточило зубья вала колеса?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 14:50
Нет просто дело в том что там два вала на конце шестерни так вот 1 вал колокол сцепа а второй вал на колесо ,скорее всего между ними неполадка колокол крутит колесо так что если колокол нет зацепа с колесом , в сцепление даже не лезь с ним все впорядке метод отсеивания вал колокола вал колеса и шестерней можешь фото сделать всех шестеренок?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 15:05
Стаж: 2года
1 есть качество неоч, щас сделаю нормальные.Я вот видел шестеренки заднего колеса литые, а у меня как сказать верхняя часть, зубья свободно вращаются,мож с ней что случчилось
Новый рисунок.jpg [ 106.01 KiB | Просмотров: 2472 ]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 15:10
Стаж: 2года
могу кинуть фотки сцепления
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 15:23
Ну кинь)как понять свободно вращается?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 15:33
Стаж: 2года
чем эта шестеренка отличается от моей?
вот так крутится)))
http://www.youtube.com/watch?v=ziW_QHQK5AY
Шестерня вала заднего колеса 4T 152QMI, 157QMJ 125-150сс SCOOTER-M.jpg [ 64.37 KiB | Просмотров: 2471 ]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 15:36
Стаж: 2года
вот сцепление
2013-06-11 16.23.52.jpg [ 698.42 KiB | Просмотров: 2470 ]
2013-06-11 16.24.49.jpg [ 548.48 KiB | Просмотров: 2470 ]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 16:39
Стаж: 2года
всетаки дело в редукторе,
вот как работает он
http://www.youtube.com/watch?v=NaLpEstj ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 16:50
Стаж: 2года
Еще такой вопрос. Должно ли крутиться колесо, когда крутишь его вал?
Сейчас этот форум просматривают: vlad-k и гости: 11
