Текущее время: 03 дек 2025, 20:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Резистор 2 т 30 ватт табурет
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 11:07
Оно?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 11:51
Он только у меня такой эе как на фото в начале темы в первом моем сообщении я просто с ним замонался уже сил нет помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 13:43
Вот приставучий :)
На схеме розовый или (легкий красный) на провод резистора, второй на раму и корпус резистора.
схема лидер.JPG [ 144.23 KiB | Просмотров: 3422 ]
Скопируй рисунок, он тебе пригодится и смотри в увеличении. Сам рисовал и перепроверял на лидере.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 13:44
Понятно.
А с чего взял, что старое сопротивление сгорело?
Тестером его прозванивал?
Если верить схемам, сопротивление балластное, подключается вместо ламп, когда лампы выключены.
Если греется сильно, то тут вариант мёртвого регулятора напряжения и(или) мёртвого аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 13:47
Старый раскрошился и высопался я регулятор заменил а вот резистор езжу ищу нигде такого 2 контактного нет вот и думаю что делать
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 13:51
Вроде уже и схему выложили.
Там всё понятно должно быть.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 13:58
azimo
Купи такой
С5-36В(аналог ПЭВР)
Мощность 10,16,25,50,80,100,160 Вт
сопротивление от 1 Ом до 10 кОм
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 14:13
А он от чего?а его стоимость?Крепить я так понял за металический хомут?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 14:50
По сути ни отчего. Могут стоять где угодно, продаются в радиомагазинах...или, как их там сейчас называют.
Помню такие, ну, номинал другой думаю, стояли в проигрывателях, те что пластинки крутят.
Крепятся, нет, не за хомут, хомут это контакт, им выставляется необходимое сопротивление.
Есть такого же типа, но со шпилькой внутри.
А вообще..., забей в поиск "купить сопротивление 10 Ом 30 W" и поищи.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 20:59
Чем сопротивление для скутера производимое не угодило?
Почему надо искать что-то ещё?
Тем более что:
azimo писал(а):
Купил 1 контактный 30 ватт
Зачем искать что-то ещё?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 21:59
Так я его поставил но думаю что не правильно 1 провод под него на раму второй к его проводу он задымился и нагрелся нехерово в итоге не работает высопался
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 22:01
1. Контакт ,я не совсем понимаю куда второй кидать если на резисторе 1 контакт
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 22:17
Чёрный провод - масса, судя по схеме.
Его можно и не подключать, если сопротивление к раме прикрутить.
А с неисправным регулятором, сгорит всё что угодною.
Ты ещё скажи, что без аккумулятора заводишь.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 22:49
Ну да вообще аккумулятора нет на нем))но регуль новый поставил,а там даа провода и оба красные которые к резистору идут
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 09:15
Ну понятно...
пора менять прокладку.
Сейчас этот форум просматривают: vlad-k и гости: 10
