Текущее время: 09 окт 2025, 07:12
 Заголовок сообщения: Как установить кофру на Citi Jet Viktory
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 19:51
Скутер: City Jet Victory 1PE40QWB
Проблема такая купил сегодня кофру а она не как не подходит к багажнику так как мешается спинка посажира,какое крепление можно придумать,или где продаётся?
 Заголовок сообщения: Re: Как установить кофру на Citi Jet Viktory
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 19:53
Фото выложи,что-нибудь придумаем! :)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 20:49
Фото только завтра выложу сегодня на работе
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 19:07
вот фото где доски подложены такую высоту надо
DSCN4517.jpg [ 154 KiB | Просмотров: 1792 ]
Комментарий к файлу: вот такую высоту надо
1.jpg [ 190.77 KiB | Просмотров: 1792 ]
DSCN4519.jpg [ 172.5 KiB | Просмотров: 1792 ]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 19:28
Эта опорная пластина из чего?Металл,пластик?
В комплекте шла?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 19:44
это пластик родной
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 23:21
Скутер: Стелс Тактик 50сс
самое простое ( судя по фоткам ) заменить деревЯшки на четыре стойки .......... например на отрезки стальной трубы .......... вовнутрь вставлем куски резьбовой шпильки ( продается на строй-рынках любого диаметра ) ........ с обоих концов наворачиваем гайки ......... трубки красим в любимый цвет .
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 23:53
Да,такой вариант подойдёт!Но если толко не требуется сеимать кофр периодически.....хотя,зависит от исполнения!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 00:03
именно .......... сам кофр можно крепить барашковыми гайками , чтобы обойтись без ключа
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 06:34
Спасибо что откликнулись! Я так и начал делать, только из нержавеющей трубки.
Сделаю - отпишусь
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 10:19
Только под проставки из трубы надо будет положить опорные шайбы, а то труба острым краем продавит пластик и разломает кофр при затяжке( он хрупкий). А еще желательно внутрь кофра поместить какую нибудь пластину, что бы нагрузка по всей площади распределась, можно даже кусок фанеры..
