Текущее время: 03 дек 2025, 15:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов о Honling QT-7
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 21:23
Скутер: ABM Tornado 82cc
Стаж: с 2009
Drobilchik
Может и не автомобильные, но они с цоколем Н4 и 35/35Ватт.
Их не отличить от обычных галогеновых 60/65W авто ламп.
Ага.
китай валит
gps speed - 85km/h (±5km/h)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 21:35
Стаж: 34
sergey0173 писал(а):
Drobilchik
Фото в студию.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 13:27
Стаж: с 2009
Ну, что скажешь?
IMG_20130427_142513.JPG [ 969.78 KiB | Просмотров: 2192 ]
IMG_20130427_142253.JPG [ 769.93 KiB | Просмотров: 2192 ]
IMG_20130427_142147.JPG [ 658.89 KiB | Просмотров: 2192 ]
Ага.
китай валит
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 21:02
Мощность от "галогенности" не зависит.
Лампы с цоколем типа H4 и мощность 35/35 Вт обычно маркируются HS1. H4 на 35 Вт большая редкость, но почему бы им и не быть?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 21:48
Стаж: с 2009
John JACK
HS1 и H4 немного отличаются цоколем.
Ага.
китай валит
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 23:36
Верно, лампу H4 (автомобильную) вставить в патрон HS1 (скутерный) можно. А наоборот - нельзя.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 17:23
Галогенки светят заметно ярче при той же мощности. И сам свет как-то "благороднее". :)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 01:35
Ярче (эффективнее) да. Цветовая температура выше да. Но бывают и обычные лампочки на двести ватт, и галогенки на пять-десять. Не для фар, но всё же.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 13:21
Скутер: Honling QT-7
Стаж: 1 год
Т.к. мне никто не ответил про натяжку пружину, допер сам :)
Правда нужно 3 человека, но двух друзей позвать на 5 минут не проблема.
Ставить 2 пружины как это было изначально, тем более установка старых и ржавых мне показалось делом неблагодарным. Поэтому купил одну пружину толстенную. Сначала попробовал нацепить конец просто отверткой и потянуть, хрен то там, фиг растянешь :) В итоге сделали так: привязали к концу пружины бечевку пвх крепкую но тонкую, один человек должен был тянуть за веревку, тем самым растягивая пружину. К моему удивлению пружина таким образом растягивалась прекрасно. Правда второй человек должен быть противовесом и держать скутер сзади, а третий отверткой направлял и накидывал конец пружины на шпильку. В итоге 1 минута и готово :) Веревку потом можно достать пассатижами, т.к. ее зажимает капитально. Но зато такая толстенная пружина держит дай боже!
Скутер - это свобода!
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 18:58
Стаж: 1 год
Новая беда! Ребята выручайте!
Все работает, все ездит. Недавно ехал по трассе вдруг шум где-то сзади металлический. Остановился, зажигание выключил, шум не исчез (удивительно!), будто крутится шестеренка и не останавливается. Если бы это был остаточный какой-то рефлекс, то кручение остановилось все-равно бы, но ждал 5 минут, крутится и все. Снял в гараже заднюю облицовку, завел, добавил газу прилично, вдруг хрясь, опять этот звук. Вообщем, оказалось, что крутится стартер. Т.е. когда прибавляешь например до 50 км иногда начинает крутится. Как я понял он тупо начинает хавать АКБ и крутиться, че за ересь не могу понять. Мне тут знакомые подсказали про неисправный замок зажигания.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 19:44
Стаж: 1 год
Еще насколько я понимаю может быть дело в реле стартера? А почему я подумал на зажигание: один раз получилось отключить стартер резко включив и выключив зажигание. Но только один раз, так что скорее всего реле. Оно там болталось как кусок говна.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 21:40
Стаж: с 2009
Jimmynejtron
Да, скорей всего реле. Проверь, если поворотники или сигнал работают с выкл. зажиганием, то в замке.
Ага.
китай валит
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 23:45
Стаж: 1 год
Залил в задний редуктор трансмиссионку Лукойл 75W90, появился скрип при езде, до этого такого не было. Т.е. скрип не сильно слышный, но раздражающий, будто цепь велосипеда не смазана. Что может быть? Залил 5 шприцов по 20 мл, т.е. 100 мл как сказано в инструкции. Может я мало залил? А может вязкость дерьмо?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 01:44
Не в масле дело-вязкозть что надо.Ремень менял?Может он скрипит если короткий.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 09:38
Jimmynejtron
Срочно слей Лукойл, залей масло!
