Текущее время: 03 дек 2025, 10:23
 Заголовок сообщения: на китайском мопеде зип 3 50 кубов газ даешь в пол а он дума
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 11:49
Скутер: Зил китайский
Стаж: месяц
на китайском мопеде зип 3 50 кубовый газ даёшь в пол он думает думает и обороты потихоньку набирает в чем может быть причина?? подскажите люди?!
 Заголовок сообщения: Re: на китайском мопеде зип 3 50 кубов газ даешь в пол а он
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 12:16
У меня на стелсальфе (2т) тоже самое, но только пока прогревается. На совсем холодной нету.
Причина - скопление масла в картере, по мере прогрева бензовоздушная смесь его захватывает, сопровождается аццким дымом, при полном газе может задуматься, а иногда даже и заглохнуть.
Потом нормально и дыму нет.
Такого не было при использовании синтетического 2т масла.
Сейчас лью в бачок ТНК 2т и в бенз подмешиваю дополнительно м8в, ибо у меня его целая бочка. :)
Возможно, ты часто ездишь на короткие расстояния, движок не успевает нормально прогреться.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 15:05
Стаж: месяц
у меня 4 т
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 15:08
Стаж: месяц
у меня вобще сначала не заводился...потом подригулировала карбюратор он вроде поработал обороты то набирал то нет и долго думал когда газ нажимала...потом заглушила и всё больше не заводится....не знаю в чем причина...подскажите люди?!1 :(
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 15:55
Какое масло залито?
Мембрана в карбюраторе цела?
Воздушный фильтр штатный; не забит; правильно обслужен?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 16:40
Алёнка писал(а):
у меня 4 т
Регулируй клапана.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 07:44
Стаж: месяц
клапана все отрегулировала думаю сейчас может быть компрессии не хватает
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 07:54
Может он после 150-ки кажется овощем?
Разница заметна в первой же поездке :)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 11:15
Стаж: месяц
из за того что компрессию пробивает может быть??
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 12:32
Мопеды не думают :) Тут или провал на старте или двигатель задавлен.
В первом случае нужно обогатить смесь в переходном режиме, настройкой ХХ или поднятием иглы. Во втором, посмотреть вариатор, может грузики боком встали.
А вообще карбюраторы 4т действительно с мозгами и сами открываются столько сколько просит двигатель, здесь тоже есть причина медленного набора, особенно если мембрана порвана.
При слабой компрессии двигатель более требователен к качеству смеси (нужна богаче), так что может и при плохой компрессии.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 19:22
Нет слов.
http://amastercar.ru/articles/engine_car_23.shtml
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 14:02
Стаж: месяц
почему нет слов?)) :(
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 14:06
Стаж: месяц
а может быть что компрессию через свечу пробивает?) *HELP*
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 18:35
пробивает?).......
Аленка, ты хоть сама поняла, что сказала?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 18:44
Я переведу! :) Она спрашивает,может ли негерметичность свечной резьбы(или заливки изолятора), являться причиной пониженной компрессии? O:-)
