Текущее время: 03 дек 2025, 13:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: раннее зажигание
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 14:47
Выручайте пожалуйста. что со скутером? с кика отдает в ногу, и с эл. стартера бьет в обратку, но заводится.
 Заголовок сообщения: Re: раннее зажигание
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 14:57
Скутер: irbis z50r 4т
Стаж: с 15.03.13
как со стартера дает в обратку
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 17:15
Проверяй шпонку колокола генератора.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 18:02
элементарно, как подклинивает. но заводится нормуль, и бежит вроде ничего
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 18:54
И это всё на скутере 100% заводской комплектации?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 10:15
Стаж: с 15.03.13
Вы когда- нибудь видели как дает отдачу советский мотоцикл ?
Отдача может быть только на 2 тактнике с контактным зажиганием (по моему опыту)
А на скутере: может что-то поменяли недавно ?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 11:23
Только двухтактник может работать в обратную сторону, а бить в обратку может любой. Смотри шпонку.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 13:25
Стаж: Скутер 4 года
4 т пинаться может не хило, если поставили новый коммутатор неподходящий, но при этом и не заведётся
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 15:58
Стаж: с 15.03.13
мне только что дало в обратку первый раз . дернул недостаточно резко .
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 16:55
меняли ЦПГ с 50 на 72
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 17:09
А ты автор как и чем проверил установку зажигания?, а может это твои субъективные ощучения...,.....а все головки ломают...А?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 20:12
кик в ногу бьет, и с эл стартера как подклинивает. правда заводится и бежит нормуль
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 20:35
При запуске не трогай ручку газа и подклинивать не будет. Должен заводиться без газа.
