Текущее время: 03 дек 2025, 09:15
 Заголовок сообщения: нет искры
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 21:42
Скутер: фалькон -150
Доброго времени суток!
Проблема выплыла из не понятной ситуации: все было норм, надо было просто перекатить скутер из гаража в гараж (20 м.) Ну вот завелся, прогрел после того как подьехав к нужному гаражу нормально выкл. мот и пошел готовить место для него. но после того как прибравшись, собрался было на своём ходу загнать мот. он не завелся...
jailing falcon 150 возд. фильтр чист, бенз. фильт не забит тобишь тоже чист, компрессия в норме, стартер крутит, масло в норме. Но немного покуваркавшись наткнулся на то что у свечи нет искры!
Я в электрике не алё. Помогите в чем может быть проблема? свеча подохла? глюк центропровода? коммутатор? или преподхранители?
При вкл. ключе приборка работает, стартер крутит, но тишина...
пс. приношу извинение за повтор в этой части форума.
 Заголовок сообщения: Re: нет искры
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 21:49
А концевик на боковом упоре есть? Проверь, может не работает?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 21:59
Эээм тобишь датчик положение подножки?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 22:14
Ну не датчик положения в прямом смысле, но с откинутой боковой подножкой не заведёшь и не уедешь.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 22:15
Понял-понял... Нет, такоВо нету тут.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 22:24
Ну тогда тестер в руки и проверяй для начала замок зажигания: при повороте ключа одна пара проводов должна разомкнуться (один из них - "масса"), а вторая пара - замкнуться - это к потребителям. Но поскольку приборка включается, то с этой парой всё нормально.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
