Текущее время: 03 дек 2025, 09:53
 Заголовок сообщения: Заводится,но обороты не поднимаются.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 15:51
Скутер: Patron Clever
Стаж: 15
Всем доброго времени суток,скутер у меня Patron Clever 50cc,вобщем ситуация такая,заводится,прогревается и всё,тяну ручку на полную,а обороты больше 1500 не поднимаются,что делать,где копать,дайте совет пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Заводится,но обороты не поднимаются.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 16:15
Стаж: 15
Выкрутил свечку,оказывается пробило её(искра бьёт по бокам)
Ставлю новую свечу-аналогично.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 16:30
трос газа цел?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 18:21
Стаж: 15
Ну немного отходит от ручки,вырвалось крепление,но ход есть. Подкручивал газ,обоготитель,всё рано держит 1500 и всё.
сейчас поставил новую свечу,завел,проехал 200м он опять перестал ехать и держт на полном газу 1500 об.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 18:25
Сначала отремонтируй, потом катайся.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 09:22
Стаж: 15
Ну так дело то не в тросе.
Если он постоит,то его можно завести и на полном газу немного проехать,потом обороты не поднимаются выше 1500 и даже обоготитель или трос газа если крутить,ничего не получается.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 09:37
nonamers1
Что еще кроме свечи крутил? Если хочешь быстрее узнать причину, описывай все подробно. Что делал перед тем, как появилась неисправность?
