Текущее время: 03 дек 2025, 10:28
 Заголовок сообщения: Диаметр жиклера пуска
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 17:01
Скутер: tiras 50qt-9
Мотор 139qmb, карбюратор как на картинках что ищутся по этому мотору. Засорился пусковой жиклер, который в крышке поплавковой камеры (самая нижняя часть карба). Не продувается. Попытки "проколупать" дырочку иголкой от шприца результата не дали. Собственно вопрос. Нигде не могу найти, какой там диаметр отверстия. Может кто знает или может померить?
 Заголовок сообщения: Re: Диаметр жиклера пуска
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 17:11
Скутер: ABM ZX50S (2t)
чистить жиклеры материалами из стали запрещается, так как сами жиклеры сделаны из латуни, чистить их лучше всего медной проволокой, взять многожильный провод с тонкими жилами распустить его отогнуть 1,2,или 3 в зависимости от диаметра жиклера , и чистить
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 19:14
Это я все прекрасно знаю. Если он не "прочистился" даже иголкой, то от проволочки там толку 0. Есть идея высверлить и запрессовать новый. Поэтому и вопрос.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 20:10
Диаметр его отверстия выбит на самом жиклёре-остаётся только прочитать.Он не выпрессовывается,а выкручивается.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 21:10
Имеется ввиду жиклер обогатителя?
Нет маркировки.
Не выкручивается, впрессован.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 21:49
Да
Вот на этой картинке под буквами "sc"
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Yulia | 02 июл 2013, 06:21.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 22:10
Ладно... То что обведено красным кружком - это дырка в канал обозначенный стрелочкой?
448.jpg [ 59.53 KiB | Просмотров: 2402 ]
Если да, то какой диаметр у этой "дырки"?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 22:21
Это жиклер. А жиклером является любое калиброванное отверстие.
О диаметре, думаю,ни кто не скажет, ибо специально не измеряли.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 22:26
aser
Речь о жиклере обогатителя.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 22:30
Ну хоть на глазок, пол мм, миллиметр? А то я сначала подумал что это просто заглушка, а когда стал разбираться - оказывается жиклер системы пускового обогащения. Поэтому у меня и не заводиться холодный, пока шприцем во впускной коллектор бенза не пырсну...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 22:38
_Sandra_
А что, у самого(ой) глазомер не развит, так тренируй, крышка то в руках.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 22:46
Да там не все так просто... На сколько я рассмотрел, то там конструкция типа как на картинке. Внешний диаметр относительно большой, но при ковырянии было похоже что сам жиклер поменьше, а вот на сколько рассмотреть не удалось...
z.jpg [ 17.85 KiB | Просмотров: 2387 ]
