Текущее время: 03 дек 2025, 15:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Диаметр жиклера пуска
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 23:28
Стаж: Скутер 4 года
я разворачивал само отверстие так что алибровочная втулка упразднилась вовсе и ничего,работало и работает до сих пор
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 23:33
Аа вон какой ты жиклёр ковыряешь,а я думал главный топливный.Не морочий себе голову поищи крышку может у кого завалялась или новый карб купи лучше.Если уж этот жиклёр закоксовался,то более мелкие каналы тем более.Как вариант попробуй карб в каустической соде свари может чё и получится,хотя эти карбы мелкоканальные х.з.проникнет ли раствор.В ацетоне пробовал мочить?Чем он забит то хоть по ощущениям предположительно?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 14:33
Скутер: tiras 50qt-9
Значится поковырял я его еще. Получилось протолкнуть иголку от шприца 0.2-0.3мм. Заводиться стал нормально, только капельку подгазнуть нужно ну и первые секунда 15-30 не хочет холостые держать, глохнет. Параллельно ускорительный насос подправил, пружинку правильнее над шариком поставил, теперь в две струйки бьет. Еще полностью не прогревал, но на холодную с холостых при резком "газ в пол" (то бишь полностью ручку вывернуть) обороты не стразу набирает, а с задержкой в несколько сек и медленно. Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 14:51
Не торопись. Двигатель нужно прогревать "полностью".
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 21:01
Так и должно быть?
Нет.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 11:39
Должна ли продуваться трубка забора бензина (отмечена красным жирным кружком) при полностью закрытом клапане обогащения?
CIMG3082.jpg [ 57.95 KiB | Просмотров: 1309 ]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 20:17
Скутер: HT50QT-9
Стаж: 5 сезонов
Спасибо за фото! Были сомнения по положению главного жиклёра - после закрутки остаются нитки 3 резьбы, в сравнении с жиклёром ХХ. Сомнения возникли давно, но только сегодня решил разобраться.
Хороший мотор, хорошие тормоза-"что ещё нужно человеку, чтоб спокойно встретить старость".
