Текущее время: 19 Jun 2026, 08:08
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры на горячем двигателе
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2013, 21:01
Скутер: Racer Dragon 150
Не удалось... скут не заводиться - реакция на старт ноль... не крутит.... где беда?
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2013, 21:13
Сейчас завел с кика... молотит...
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2013, 22:18
Сцуко... не глохнет... электростартер не работает, но с кика заводится с раза... где стартер смотреть?
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2013, 22:29
Сдох... на обмотке зажигания 550 ом, было 470... не заводится...
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2013, 22:45
На зажигание 470... на датчике 200... не заводится с кика.... менять гену?
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2013, 23:32
И долго ли ещё будешь так над мопедом издеваться?Когда свечу справную вкрутишь?
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2013, 07:56
Когда скут мертв я подключаю новую свечу для проверки искры - ее нет...
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2013, 10:50
По прежнему жду советы и наставления мне (скудоумному) - что смотреть и что делать *HELP*
С уважением, Ден.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2013, 17:10
Попробуй избавиться от свечного колпачка, потом поменять катушку зажигания.
Если проблема не поддаётся диагностике, тут только пробовать менять всё подряд, пока не найдёшь неисправный узел.
Надеюсь сигнализацию уже отключил?
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2013, 17:49
Это я все уже делал... и сигналку отключал... и катушку менял ( у меня она монолитом с высоковольтным проводом и колпачком)... комут тоже менял... не спасает... не менял генератор... что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2013, 17:53
Замок зажигания.
Ну и генератор, как последняя деталь.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2013, 21:50
Последняя деталь - скут целиком... но в этом году не готов... буду собирать и гнать в сервис...
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2013, 22:28
У меня фишка от комутатора отходила....тоже типо на горячую. Поджал контакт и больше тепла не боится!))) Посмотри фишки
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2013, 13:11
Ок, посмотрю.
Заметил еще одну хрень... электростартер глючит - иногда запускается, иногда нет...
Бывает иногда, что не глушит двигатель кнопка на руле...
Вчера и холодный заводился уже через раз...
Звонил геннадия - все в норме (датчик 157, зажигание 470)... кожух у гены был внутри засран маслом с грязью...
Коммутатор вроде плотно фишка сидит (но еще раз подожму контакты)...
Может у меня что то с этим блоком на руле? был инцидент - скут упал с подножки на эту сторону (и этот блок свернулся)...
там как? - кнопка запуска короткое на реле или 12V? отключение с двигателя - снятие с массы?, посоветуйте как правильно отзвонить...
С уважением, Ден.
cron
