Текущее время: 19 Mar 2026, 12:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2013, 21:43
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Maximgs писал(а):
Когда первый раз ставил скутер в гараже, то успешно его свернул, с тех пор не могу найти нигде не могу замену (либо есть маленьки
Брал зеркала какие понравились,за 150р у мужика торгующего мото з/ч.Резьба м10.одно ввернул,на втором со своего отрезал эту самую левую резьбу и такой же кусок на новом.Снял большие фаски ,вложил в уголок(для прямолинейности) и обварил.Зачистил на наждаке,покрасил из баллончика и стем и ездит уже у третьего хозяина.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2013, 21:48
Переходники продаются.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2013, 00:00
Стаж: c 2013
Спасибо за ответы, на выходных позамарачиваюсь с резьбой. С переходниками беда такая же как и с зеркалами, найти мне их не удалось. В одном магазине приглянулись хром зеркала, размер норм да и качество очень приличное, так хозяин все перерыл нашел мне переходник, только как потом оказалось это какой то "удлинитель", а не переходник т.к., что вход, что выход резьба одинаковая. Расстроились оба он не продал, а я не купил :)
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2013, 06:16
Скутер: Старик ИЖ - 56 Stels Outlander 150
Стаж: 13
053 писал(а):
ребят, а не проще термостат до начала холодов вообще удалить из системы??зачем он в жару нужен?я так и сделал- проблем вроде нет.
Термостат вроде как двухконтурный.
Не заглушишь малый круг, перегрев всё равно будет идти, не взирая на показания датчика.
Ну и прогрев тоже будет идти дольше.
У аута один большой контур охлаждения. И как сам термостат может быть двухконтурным с одним контуром охлаждения?
И это пройдёт.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2013, 06:57
Скутер: Eurotex(Sonik) Urban Racer 139QMB 12"
Когда термостат закрыт, помпа гоняет охлаждающую жидкость внутри двигателя. Это называется малый контур охлаждения. Сделано для более быстрого прогрева двигателя. Когда жидкость нагревается, термостат открывается и помпа начинает гонять охлаждающую жидкость через радиатор дополнительно. Это называется большой контур охлаждения. По принципу работы термостата можно догадаться, что существует два контура. Термостат закрыт-открыт. :006
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2013, 07:03
Не закрывается он...
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2013, 10:39
Скутер: Outlander 150
закрывается.я в кипяток сувал он входит и выходит)
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2013, 10:43
aser
Последний одноконтурный термостат видел на своём рабочем УАЗе.
Прогревается долго, перегревается часто.
Всё из-за постоянно открытого малого круга.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2013, 11:07
А что где то бывает,что малый круг закрыт? :-o
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2013, 11:10
Maximal
Двухконтурные термостаты закрывают малый круг после прогрева.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2013, 11:31
Maximal
Разобрался...ступил малость... :)
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2013, 17:20
Купил новый Аут.В пятницу вечером.Не работает уровень топлива и сигнализация :( Т.к. всем пора домой,никто не хотел вникать в суть проблем,сказали на ТО исправят.Может есть какой-то предохранитель на цепь сигналки?
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2013, 17:25
Поздравляю! Сбылась твоя мечта!
В сигналке должен быть предохранитель.
С брелка заводится?
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2013, 18:49
MikeFly
Поздравляю с покупкой! *DRINK*
На блоке сигнализации установлен отдельный предохранитель флажкового типа. Находится за передним нижним пластиком справа (за передним колесом).
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2013, 22:04
Спасибо за поздравления! посмотрю предохранитель.Сигналки вообще как будто нет.Скутер на брелки не реагирует!
По кочкам мягко идет....но повороты на песке это что-то *JOKINGLY* после BWS он вообще не поворачивает в песке!Колеса слишком узкие....Зато по асфальту-кайф [:-} Закладываю как на моте.
Спидометр нагло врет.по нему 40,на самом деле 30.быстрее не езжу,обкатываю.Но даже на этой скорости обороты около5500-6200.Он такой оборотистый?
На воздушке 150-ке при 85км.\ч было столько же оборотов! *DONT_KNOW*
Еще тонкость! кто-то довел до ума боковую подножку??Она очень легко складывается,скутер так и норовит упасть с нее!
На централюную постоянно ставить неудобно!
З.ы.В мой мини-загон под лестницей Аут влез без проблем *YAHOO* Спасибо за замеры!
