Текущее время: 03 дек 2025, 07:57
 Заголовок сообщения: Генератор
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 17:30
Скутер: Patron Active 50F
Здравствуйте. У меня такой вопрос. У меня генератор двигателя 1P39QMB похоже сразу на постоянном токе. Там все катушки соединены (конечно кроме вв). РР сразу стоит 5-контактный. Так вот сам вопрос можно ли как - нибудь увеличить мощность генератора? И ещё чем отличаются смещённые индукционные катушки от обычных?
Вот сам генератор Изображение 1 и 2 начало и конец обмотки
3- идёт на коммутатор
И РР Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Генератор
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 17:41
Shepard_007
Генератор такой с завода? С генератора идет переменное напряжение на РН.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ДОМОВОЙ | 14 июл 2013, 19:34.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 17:47
генератор с завода. Я пробовал отключил рр и акб во время работы скутера он не глох
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 17:56
Shepard_007
Питание на коммутатор идет с генератора, с двух заизолированых катушек. (на фото). И отключение РН и АКБ, на работу двигателя не влияют. Вот схема генератора.
billed2703.jpg [ 22.96 KiB | Просмотров: 2522 ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 19:19
Мне кстати тоже интересно.
Но подозреваю что ничем :)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 19:37
Shepard_007
Вот тут о генераторе.
http://china-scooter.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 20:38
Вот в этом-то вся и загвоздка, что силовая и регулирующая катушки вместе соединены и на массу контакта нет
На массе только ВВ катушки и провод, идущий на коммутатор
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 23:28
Можно.Трёхфазник поставь.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 23:47
Shepard_007
У тебя такой тип генератора
billed1788_cr.jpg [ 15.4 KiB | Просмотров: 2474 ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 07:03
Это не первый случай такого генератора.
Мощность повысить только увеличив диаметр провода (перемотать)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 13:00
сегодня проверил мультиметром ток с генератора идёт переменный
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 13:43
Off topic:
Вот это новость!!! А пацаны не в теме.... :-o
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 18:58
Можно проверить и без мультиметра, включить зажигание и фару, горит - сеть на постоянке, нет - на переменке. А ту новость мы знаем :-D
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 19:54
Что ты постоянно смеёшся...эта сеть рыболовецкая... :-D
