Текущее время: 20 ноя 2025, 14:51
 Заголовок сообщения: постоянно перегорают лампы
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 04:14
Скутер: Qianjiang
Стаж: 2 months
Всем привет!
У меня странный скутер - никак не могу определить модель. Пока выяснил только что произведен он на Qianjiang Group Corp.
Такая проблема: постоянно перегорают лампы, Те чо горят по долгу - ближний свет, задний габарит, когда долго горит далний - то и он.
Грешил на регулятор напряжения, поменял, но продолжают гореть.
У меня с самого начала не работал габарит, я слышал мнение, что если сгорел габарит - то это может повлечь сгорание остальных ламп, может это быть правдой?
Подскажите - куда копать?
Да, еще я совсем не силен в электрике (пока :)), так что делайте скидку на это новичку :)
 Заголовок сообщения: Re: постоянно перегорают лампы
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 10:37
Какой смысл менять неисправный на неисправный?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 10:41
Скутер: Qianjiang
Стаж: 2 months
ну поменял я на новый, он конечно тоже может быть неисправен, но...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 10:50
Ни каких но.
Менять только на рабочее.
Надеюсь аккумулятор на месте и он в исправном состоянии?
Или я зря надеюсь, и это опять извечный баян?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ДОМОВОЙ | 15 июл 2013, 10:54.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 11:54
Скутер: Qianjiang
Стаж: 2 months
как проверить рабочий ли?
Аккумулятор на месте и исправен (завожу только с кнопки, кикстартер не использовал ни разу).
может ли это быть что-то ещё?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 13:15
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
viewtopic.php?f=3&t=27893 Проверь высоковольтный провод и свечной колпак.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 15:17
Скутер: Qianjiang
Стаж: 2 months
Простите, может глупость сейчас скажу, но как и на что его проверить (обрыв, перегиб)?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 15:22
Стаж: 14
На пробой.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 15:32
Скутер: Qianjiang
Стаж: 2 months
Константин писал(а):
На пробой.
Еще раз извините за возможно дурацкие вопросы, но я далек правда от механики/электрики, только въезжаю в это все.
Высоковольтный провод это тот, который идет к свече, верно?
Пробой, это значит где-то нарушена изоляция и можно увидеть визуально? Или это что-то другое?
Я понимаю, что с моими познаниями нужно к мастерам обращаться. В Москве бы так и сделал, но тут это ОЧЕНЬ дорого, да и мастера очень сомнительной квалификации.
У меня руки нормально растут, то есть сделаю все нормально, только вот знаний не хватает.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 15:48
Стаж: 14
Да совершенно верно пробой это нарушение изоляции, уход тока на массу. Высоковольтный провод тот что идет от катушки на свечу, колпачок что одевается на свечу. Визуально можно посмотреть нет ли оплава, прогара, можно посмотреть в темноте ,не искрит ли.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 15:50
Скутер: Qianjiang
Стаж: 2 months
Спасибо огромное! Проверю отпишусь!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 16:43
Проверить предел ограничения напряжения.
Больше 15 Вольт - смело регулятор в мусорку.
В идеале должно быть не более 14,2 Вольта.
За частую, в поддельных новых регуляторах, регулятора и нет.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 17:02
Скутер: Qianjiang
Стаж: 2 months
А как это сделать? Когда трестировал на аккумуляторе выше 13 с копейками не поднималось. Значит все Ок? На самой лампе тоже не зашкаливало.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 19:46
Проверял на холостых?
Стрелочным вольтметром, или тестером?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 517
