Текущее время: 03 дек 2025, 05:55
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Масло под скутером.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 16:53
Скутер: Storm YSL
Постоянно течет масло когда скутер стоит,,,,, образовывается пятно, внутри фильтр весть мокрый, а бензин в поплавковой камере смешивается с маслом и потом при заводке сначала хреново работает и дымит.
Методом научного тыка было определено что защитный масляный клапан стоит в карбюраторе прямо в штуцере подачи,
А теперь вопрос , как разобрать или снять этот латунный штуцер чтобы все проверить, кто нить снимал хоть раз, он круглый и не зацепить никак, вкручен он там или чего еще?
88_2.jpg [ 23.65 KiB | Просмотров: 1912 ]
 Заголовок сообщения: Re: Масло под скутером.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 17:57
Скутер: ZZR400-2
я бы снес насос , а я и снес!
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 08:03
Скутер: Storm YSL
Да я тоже думал об этом, но период окисления масла в бензине 30 дней потом можно выкидывать этот бензин, а так масло само по себе , бензин сам по себе и храни сколько хочешь.
По этому нужно просто сделать этот клапан и все будет нормально, вот только как его снять непонятно никак., там может соринка попала и не дает закрыться .
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 08:55
Скутер: Storm YSL
В общем снял этот штуцер, выдернул просто, хз была грязь или нет, так как все внутренности вылетели на пол, так что щас только время покажет.
Вот чертежиц нарисовал, если кто будет разбирать.
Безымянный.PNG [ 3.55 KiB | Просмотров: 1869 ]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 07:35
Скутер: Storm YSL
Все гуд масло перестало протекать, в карбе сухо, осталось фильтр промыть.
Тему можно закрыть, но не удалять, кому нить пригодится, а то по клапану от этого карба никакой инфы нигде не было.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 16
