Текущее время: 03 дек 2025, 09:54
 Заголовок сообщения: двигатель работает после отключения зажигания
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 12:40
Скутер: Racer RC150-15
здравствуйте,купил скутер Racer rs150t-15,в магазине небыло возможности проверить,дома завел все нормально,и с пульта и с кекса заводится,но при выключении зажигания не глушится,с запуском с пульта разобрался насчет этого вопросов нет,не реагирует замок,даже без ключа заводится.смотрел схемы в и-нете электрические но не понял,короче обнаружил с правой стороны с низу под обшивкой разъем неподключенный(черно-белый и зеленый провода)и куда подключаются непонятно.
 Заголовок сообщения: Re: двигатель работает после отключения зажигания
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 12:48
Если заводил с брелка, то и заглушить нужно обязательно с брелка.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 13:05
замкни черно-белый и зеленый провода, и заглушишь.
они должны подключатся к сигнализации, либо к замку(без сигнализации).
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 15:08
Ни куда.
Нет концевика - разъём свободен.
По остальному, нет контакта в цепи между замком зажигания и коммутатором -черно-белый провод.
Или между замком зажигания и массой - зелёный провод.
