Текущее время: 20 ноя 2025, 10:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кто нибудь перематывал вв обмотку генератора?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 20:02
О как, и можно снять каркас с железа?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 20:13
один делал новый, три каркаса оставил родные. не снимал.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 20:30
ок, верю, учитывая то, что железо, изначально залито в пластмассу.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 20:33
Я перематывал...на Ша 57 седьмом...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 22:55
Скутер: ABM Storm L (139qmb)
Стаж: 2года
Вообщем перемотал вручную, только сопротивление 449ом(вместо 500~560, но наматывать уже не куда было), проволоку взял 0,18 так как не было другой, лаком пропитывал. Поставлю - отпишусь, как думайте искра будет слабой?
0721_210552.jpg [ 433.88 KiB | Просмотров: 2674 ]
30721_225755.jpg [ 105.73 KiB | Просмотров: 2674 ]
Последний раз редактировалось kotjj 21 июл 2013, 23:14, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 23:01
Нормально всё будет.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 18:11
как и обещал- приспособление для 139-го(и аналогичных) статора, привод правда стоит на предыдущем приспособлении.
шкив от привода и центровочную пластину приклеивал на термоклей.
медная трубка с обоих краёв развальцована и без заусенцев.
Фото0461.jpg [ 894.51 KiB | Просмотров: 2661 ]
Фото0460.jpg [ 856.45 KiB | Просмотров: 2661 ]
Фото0459.jpg [ 923.26 KiB | Просмотров: 2661 ]
Фото0466.jpg [ 791.09 KiB | Просмотров: 2661 ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 06:34
Покрывать каждый слой это лишнее,тк у нас не высоковольтный трансформатор или катушка зажигания,где напряжение исчисляется киловольтами и может пробить изоляцию провода,достаточно один раз пропитать в конце,для защиты от влаги.
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 13:19
GDN. при намотке вручную очень легко повредить лак на проводе. Поэтому лучше перестраховатся и пропитать все слои, это проще, чем повторно мотать.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 14:53
Скутер: irbis z50r 4т
Стаж: с 15.03.13
а сколько точно там витков?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 16:37
а зачем тебе точно?Там не сильно критично напряжение на выходе.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 16:58
Стаж: с 15.03.13
ну сколько ...
300 вольт там максимум ?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 17:52
70-80 максимум.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 17:58
Стаж: с 15.03.13
я думал там 150-200
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 19:21
Да,прежде чем пропитывать катушку лаком советую проверить не разъедает ли он изоляцию провода,а то все труды насмарку.Нитролаки желательно не использовать,да и подделки встречаться могут или лаки по ТУ,а не по ГОСТУ.
http://alter-energo.ru/topic72.html немного об этом
Если известно сопротивление обмотки,то можно расчитать примерный метраж провода,по справочным данным
http://smps.h18.ru/transformator/obmoto ... ovoda.html
Pirelli GTS23/24
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 209
