Текущее время: 01 дек 2025, 11:31
 Заголовок сообщения: 139QMB Медленно крутит и мгновенно перегревается
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 01:37
Скутер: ABM Storm L (139qmb)
Стаж: 2года
Может это быть связано с маслом? перед тем как это произошло, заливал отработку так как поршневая дымит, и всё масло прогорает буквально за 100км но всё работало отлично (ну не об этом...), последнее что делал, это снимал двигатель, но не разбирал, не ронял, не переворачивал. Поставил назад, попытался завести, заводится отлично, но газ на всю тяну, а обороты низкие, и перегревается (20 секунд достаточно). Кто знает что могло случится подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: 139QMB Медленно крутит и мгновенно перегревается
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 01:44
Судя по отработке, скутер просо попал не в те руки.
Больше ничего не случилось.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 01:59
Стаж: 2года
Просто на трассе нечего больше было заливать, потому что в машине, с которой я ехал была только отработка!! лучше залить отработки и доехать до гаража чем потом покупать новую поршневую!! и вообще я не буду оправдываться, или ответ по существу или просто игнорируйте тему...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 02:06
зачем снимал...то чтоб просто назад поставить и все?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 02:08
Стаж: 2года
Другой движок после капиталки ставил на проверку...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 02:10
Доехал до гаража?
Теперь меняй поршневую.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 02:13
Стаж: 2года
Доехал до гаража?
Компрессия 14at, всё в норме, да и заводится с пол пинка, только если полностью газ дать...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 02:15
Нет, поршневой хана.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 02:32
Стаж: 2года
Поршневая стоит со 2 двигателя, вот думал оживить её, как поменял кольца постепенно дым начал исчезать по мере обкатки, иногда вообще не было, но остановлюсь на светофоре, газану, и опять повалил... вообщем если это поршневая полетела, то я буду только рад купить новую.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 09:04
Мёртвому припарки.
ЦПГ меняется полностью.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 11:47
Стаж: 2года
Мёртвому припарки.
Ну купил и заменил я поршневую на новою, залил новое масло, проехал 500км уже со скоростью 30 км/ч, а толку никакого, всё равно дымит и жрёт масло! дело не в поршневой!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 20:07
Уточняю, не тольrо в поршневой.
Маслосъемные колпачки поменять после перегрева ума не хватило?
И что за масло заливал?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 23:43
Стаж: не считал
скут попал в руки школоло...Изображение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
