Текущее время: 03 дек 2025, 08:29
 Заголовок сообщения: Едет 60-65 после чего начинает резко сбрасывать скорость
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 13:16
Скутер: Atlant Bravo 050004 49,4 см3
Стаж: 1 месяц
Скутер Atlant Bravo 050004 49,4 см3
Едет на максималке примерно 60-65...через некоторое время начинает резко терять скорость при полной выкрученной ручке газа
так почти до полной остановки, не реагируя на повторные нажатия на газ...но не глохнет...после этого снова начинает набирать обороты и разгоняется.
скутеру три месяца, у меня в эксплуатации чуть меньше месяца...каждый день проезжаю по 20км в одну сторону потом обратно...раза по 3 такое случается за одно направление
 Заголовок сообщения: Re: Едет 60-65 после чего начинает резко сбрасывать скорость
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 13:18
Стаж: 1 месяц
Подскажите, люди добрые, в чем может быть проблема?
а то я чайник в этом полный)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 13:22
Скутер: irbis z50r 4т
Стаж: с 15.03.13
а пробег какой , обкатка где ?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 13:45
Стаж: 1 месяц
пробег 1600 с небольшим
ТО даже проходил на 1000...одно слово...масло поменяли, болты подтянули...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 14:21
Стаж: с 15.03.13
а до какой скорости присходит сброс ? пробывали зажигание выключить - включить
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 14:39
Стаж: 1 месяц
практически до полной остановки...
зажигание включал выключал...но он и без этого потом снова начинает набирать, какое-то время опять едет и снова история повторяется
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 20:29
Клапана настрой, для начала.
Если не поможет надо проверить систему питания скутера, достаточно ли попадает бензина в карбюратор.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [bot] и гости: 10
