Текущее время: 03 дек 2025, 09:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Скутер едет на холостом ходу.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 21:56
Скутер: Leader
Стаж: 100
Всем доброго времени суток!
Этим летом достал скутер после зимовки и обнаружил неприятный сюрприз - при работающем на холостом ходу вдигателе скутер пытается ехать вперед, хотя ручка аскелератора на нуле. Чтобы скутер не уехал без меня приходится зажимать оба тормоза, потому что ногами я его не удерживаю.
Как исправить я премерно представляю - скорее всего отрегулировать холостой ход подкруткой соответствующего болта, но также интерисует причина появления данной неисправности, ведь прошлым летом со скутером все было относительно нормально, а зимой его никто не трогал. В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Скутер едет на холостом ходу.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 22:16
А прогревать на центральной подножке пробовал?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 22:47
ХХ Высокие, или
проблема с пружинами сцепления.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 23:56
Или подсос воздуха + карбюратор раньше богатил на ХХ, так как его никто никогда не регулировал
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 00:01
А ещё может тросс закусывать или заслонка заедать.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 02:22
Скутер: Leader
Стаж: 100
Я выяснил причину - трос, который идёт от ручки аскелератора к заслонке стал двигаться довольно туго и пружина на заслонке уже не возвращает ручку газа в нулевое положение.
Подскажете, как это исправить? Может смазать трос?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 02:42
Grisha
Grisha писал(а):
Может смазать трос?
Смажь. Но сначала сними его, и проверь, как он двигается, если смазка не поможет, то возможно лопнула жилка троса, и подклинивает. Тогда меняй на новый.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 02:48
Скутер: Leader
Стаж: 100
Рукой он нормально двигается, просто пружина не справляется. Да и смазать трос по всей длине проблематично - трос проходит внутри длинной трубочки. Что обычно делают в таких случаях?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 03:03
Grisha
Ну со шприца по капле на трос, в верхней части, подвигал, ушло масло, еще каплю, и так до тех пор, пока не смажется весь трос. Нудно, но что делать. Трос должен ходить легко, и не иметь по возможности крутых загибов.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 16:48
Скутер: Leader
Стаж: 100
В общем, мне пришлось разрезать трос и вытащить его из трубочки. Думал заменить трос леской 1 мм, продел леску в трубочку - не вышло, леска тянется как резиновая и не хочет поворачивать заслонку. *DONT_KNOW* Теперь не знаю чего делать. На тросе с обех концов были напаяны заглушки, теперь не знаю как новый трос продевать. *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 17:40
Скутер: Smart (HT50QT-16)
Стаж: 20
Grisha писал(а):
В общем, мне пришлось разрезать трос и вытащить его из трубочки. Думал заменить трос леской 1 мм, продел леску в трубочку - не вышло, леска тянется как резиновая и не хочет поворачивать заслонку. Теперь не знаю чего делать. На тросе с обех концов были напаяны заглушки, теперь не знаю как новый трос продевать.
Нужно внимательно читать что тебе пишут... и следовать рекомендациям, которые тебе дают опытные люди... чтобы не выглядеть дурачком... :-|
про кусачки и пассатижи не кто не писал... ТЕПЕРЬ ПОКУПАЙ НОВЫЙ ТРОС В СБОРЕ.
Что не убивает - то закаляет...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
