Текущее время: 03 дек 2025, 07:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как собрать миханизм кикстартера
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 20:47
Скутер: зелёный
Нашёл только вот такую картинку и да я неправильно зацеплял пружину щас попробую так как на рисунке .
33_04.jpg [ 18.64 KiB | Просмотров: 5829 ]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 20:54
Дениска...тебе уже дали...тридцать ответов ...на один твой вопрос...может хватит?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 21:13
Скутер: зелёный
УРАААААААААААААААААААААААААААА Всем огромное спасибо даже злому борову Я всё таки собрал урааааааааааааа
Фото0329.jpg [ 477.34 KiB | Просмотров: 5819 ]
Фото0328.jpg [ 413 KiB | Просмотров: 5819 ]
 Заголовок сообщения: Новая проблема с кистартером (
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 16:17
Скутер: зелёный
Эх знаю, что все уже здесь достал, но проконсультироваться мне больше не у кого ! Итак, как я понимаю, храповик тот, что в крышке вариатора должен подниматься за счёт косых зубьев, но он не поднимается, крутится на месте, крышка при этом смотрит внутренней стороной вверх! Если повернуть крышку на бок, то есть в то положение, в котором она должна стоять - всё отлично выдвигается при возврате ножки встаёт на своё место . Но вот беда, когда крышка одета и хорошо затянута, кикстартер просто ходил в холостую , даже ни где не тёрлось ! я снял крышку и понял, что штырь, на котором крутится храповик болтается и крутится! Я взял небольшой кусочек тряпки и плотно забил этот штырь ( всё это временно, только чтоб установить проблему), протёр храповик на валу кикстартера и храповик в крышке от смазки, притом все шестерни оставил смазанными . Что ж, в холостую всё работает как часы - храповик выдвигается, штырь не болтается, не крутится, не вынимается . Поставил я крышку - слышин лязг металла, как я предполагаю один храповик трётся об другой, но не зацепляется ! В самом начале, как только начинаешь дёргать ножку кикстартера, он зацепляется и соскальзывает, вроде бы должно быть наоборот , так как он в этом положении лишь совсем чуть -чуть выдвинут, но нет всё в холостую . Кто- то может предположить, что стёрся один из храповиков или проскальзывают шестерни , но полумесяц я только вчера поменял, как кто- то из вас может помнить, а все храповики я менял 3 недели назад и тот, что на вал одевается и тот, что подвижный . Тогда я купил подвижный новый маховик и у меня вклинело всю систему, был страшный треск шум, а после снятия крышки родной храповик был весь стёрт, раскалённый до посинения , а подвижный при этом лишь слегка потёрся, с тех пор я купил новый храповик на вал . Он тоже вклинивал, если закрутить крышку до упора, если оставить щель миллиметра 3, то не будет проскальзывать, тогда я завёл кое -как и вытащил подвижную часть на всякий случай, чтоб я мог прикруть крышку до упора. Заводил я скутер все эти 3 недели с электростартера и вот четыре дня назад аккумулятор сел , а кикстартер никак не хочет работать .
 Заголовок сообщения: Re: Новая проблема с кистартером (
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 20:18
Сделай фото крышки вариатора, и вариатора. Выстави с десь.
Твоими словами, тяжело понять.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 20:55
Скутер: зелёный
Да понять сложно , опишу в двух словах может так понятней будет - храповик не выдвигается при нажатии на ножку кикстартера , при этом шестерни в хорошем состоянии ! может быть не надо было их салидолом смазывать? И ещё сам вал (к которому полумесяц приварен ) имеет небольшой люфт по своей оси ( тоесть при надетой на двигатель крышке на себя от себя ) буквально милиметр не обращал на это внимание раньше - до замены полумесяца , хотя все шайбы (2 штуки ) поставил на своё место . Люфт проявляется лиш при движении оси , тоесть в определённом положении ножки кистартера между стопорным кольцом с шайбами и крышкой вариатора образуется зазор на глаз чуть меньше милиметра .
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 21:08
Куда дел тормозную пружину храповика?
На эскизе она под номером 2.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 21:17
Скутер: зелёный
В том то и дело она на месте . Она вместе с новым храповиком шла в комплекте . Я опять не совсем точно сказал - она выдвигается , но по каким то причинам она не выдвигается уже в закрытом состоянии ,ну когда крышка прикручена ! Вернее так она может и выдвигается ! Крышка прикручена я немогу увидеть , но не цепляет совсем .
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 21:22
Понятно.
Храповик новый, но с :CENS: а не рабочий.
Такое случается.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 21:25
Скутер: зелёный
Хорошо а какой мне новый покупать ? Тот что в крышке или тот что на вал одет? Или они оба?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 15:32
Скутер: зелёный
Здравствуйте всем , сегодня поменял опорную пружину со старого храповика - результат на лицо! Храповик выдвигается моментально, но всё равно проскальзывает, скорее всего просто слишком стёрлись зубчики на вариаторном храповике, завтра куплю, если всё равно будет проскальзывать - сфотографирую .
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 16:18
у одного знакомого после "тюнинга" вариатора, храповик кикстартера тупо упирался в коленвал не доставая до храповика над вариатором.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 17:09
Скутер: зелёный
Я думал над этим вариантом , ставил родной вариатор всё бестолку сам храповик стаит на том же месте втулка родная
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 18:10
Скутер: зелёный
Ах да вот ещё какое дело я пробовал ставить родной храповик он немного отличается, у него другой наклон зубьев и он резко вылетает вообще , но с ним кикстартер клинит , а вот почему . Дело в том что у него зубья в другую сторону и получается что когда нажимаеш на ножку он проскальзывает а когда пытаешся рукой выпрявить ножку двигаетль прокручивается , хотя раньше стоял именно этот храповик , с покупки ещё и скутер с ним заводился . Как это так обьясните мне пожалуйсто , притом крутятся они в одну сторону . Когда я покупал новый храповик на вал который одевается у него были просто прямоугольные штырьки , сейчас же они сточились под новый храповик , тоесть получается если бы у меня стоял старый храповик прямоугольные штырьки сточились бы в другую сторону?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 18:14
Скутер: зелёный
Кто то может предположить что храповик я купил не родной , но кроме зубьев он не отличается не чем не длиной не шириной не формой . Может я совершил ошибку когда покупал его ? Может этот храповик под похожий двигатель но не на этот?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 6
