Текущее время: 04 ноя 2025, 17:59
 Заголовок сообщения: Zongshen ZS50QT-4
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 20:14
Всем привет, у меня имеется скутер Zongshen ZS50QT-4, покупал его еще дедушка 4 года назад, теперь он мой.
После сезона эксплуатации возникла проблема- пропала тяга, доходило до того, что скутер плохо съезжал с места, прочистил карбон, с места стал ехать более менее, но скорость все равно не берет. В прошлом году ездил 45-55 спокойно, а теперь ему и 30 в напряг. Протестил его немного и понял, на малых оборотах двигатель работает вполне стабильно, при езде с половиной газа едет нормально, но стоит лишь прибавить газ, как даже по звуку слышно, что с двигателем что-то не того. И еще глохнет, если резко остановиться.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Кстати, есть еще вопрос, по всем сайтам видел, что объем бака 3-4 литра, у меня туда влезает практически 6, хотя по документам объем 4.8, это нормально?
Ну и, разумеется, вопрос о увеличении максимальной скорости, каким образом это можно сделать, желательно поподробнее.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Zongshen ZS50QT-4
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 20:48
Я бы сменил поршневую.На 50кубиках ездить очень тоскливо...... :'( Лучше на 82 куба поставить.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 21:04
Скутер: ZZR400-2
я тож за 82 , но тут беда в тебе ! что делал , цвет свечи и тд . и почитай форум !
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 11:37
Что именно ты менял? Только поподробнее, если можно)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 12:07
да похоже у тебя или фильтр воздух сосет или с карбом проблемы
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 13:10
http://www.china-scooter.ru/index.php?o ... &Itemid=56
Читай сначала это, образовывайся, потом начнем потихоньку разбираться.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 18:53
Разобрал карбюратор, прочистил весь, уже когда стал собирать обнаружил маленькую дырочку на диафрагме. Думаю, что это причина падения мощности, т.к. именно там попадает воздух. По вашему мнению, это так?
Кстати решил поменять поршневую на более мощную, нашел на 72сс, мне хватит (сезон доездить). Магазин СкутерОК, честный магазин, нет кидалова?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 19:06
нормальный магазин
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 21:02
Я заказывал.
Наложным платежом.
Нормальный магазин.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 21 фев 2014, 22:56.
Причина: Пользуйся поиском.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 23:09
Скутер: zs50qt-4
GRO
Зачем было удалять сообщение?Что в нём криминального?Лучше бы по теме ответил!Или знающие люди ответили.
Поиском не нашёл!
Повторю вопоос.Приобрёл скутер zs50qt-4.Раньше с подобной техникой не имел дел,решил попробовать.Сломан замок зажигания,можно сказать его больше нет.Новый замок пока не в планах покупать, так как скутер требует ещё других вложений.Как подключить кнопку вместо замка?На замок идёт вроде 4 провода,если коротнуть черный и красный то зажигание вкл.Кнопку ставить просто в разрыв этих двух проводов?Два других как я понял,останутся без надобности.Надо ехать нажал кнопку,зажигание вкл. Запуск со штатной кнопки стартера или с ноги,надо заглушить кнопку отжал.
:001
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 23:28
Всем привет.Приобрёл скутер zs50qt-4.Раньше с подобной техникой не имел дел,решил попробовать.
Есть вопрос.Сломан замок зажигания,можно сказать его больше нет.Новый замок пока не в планах покупать, так как скутер требует ещё других вложений.Как подключить кнопку вместо замка?На замок идёт вроде 4 провода,если коротнуть черный и красный то зажигание вкл.Кнопку ставить просто в разрыв этих двух проводов?Два других как я понял,останутся без надобности.Надо ехать нажал кнопку,зажигание вкл. Запуск со штатной кнопки стартера или с ноги,надо заглушить кнопку отжал.
Лучше клавиша. В зависимости от цвета проводов....тот, что идет с коммутатора для "глушения"
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 23:47
DenisKA67 писал(а):
GRO
Поиском не нашёл!
Забанить?
Искать надо до того как задаёшь вопрос.
viewtopic.php?f=29&t=33753&hilit=%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 08:22
Скутер: zs50qt-4
DenisKA67 писал(а):
GRO
Поиском не нашёл!
:001
Может кому пригодится.
Идеально подошла кнопка аварийки от ваз 2106(6 контактов)
1-3 контакт зажигание выкл.Два зелёных провода и черно белый.
2-4 контакт зажигание вкл.Черный и красный провод.
Ещё вопрос.Скажите пожайлуста что за штуковина на втором фото и какого её назначение и куда она .
Фото0018.jpg [ 484.98 KiB | Просмотров: 9122 ]
Фото0016.jpg [ 445.83 KiB | Просмотров: 9122 ]
