Текущее время: 26 окт 2025, 10:04
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: проблема с коммутатором
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 16:19
Подскажите, дело обстоит так, мопед китаец 4 такта 50 куб, на холостых работает идеально, при газовке начинает как бы *троить*,думал карб, взял поставил другой,токая же фигня,поехал в ремонт, пробовали и массу и свечу и т.п.в итоге поменяли коммутатор,заработал идеально,доехал домой без приключений вечером пару раз покатался, с утра мертвый...крутил, вертел нет искры...поставил старый комм,заработал..купил еще один новый,не работает..на старом ездит,но на верхах стреляет жуть..может подскажите где копать,Зарание спс!!!
 Заголовок сообщения: Re: проблема с коммутатором
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 20:26
В системе зажигания,кроме коммутатора,имеют место ещё: катушка зажигания,свеча,ВВ провод,генератор и то что их объеденяет(проводка).Попробуй копнуть в этом направлении.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 23:21
+ к остальному, иногда помогает правильная установка зазора на датчике зажигания(0,3-0,8мм).
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 14:20
я понимаю что есть много чего еще в этой системе, непонятно одно,почему на старом комме заводится всегда и хоть плохо но ездит, а на новых через раз и то не всегда? сегодня на новом с утра завел проехал с кил...и баста,воткнул старый,доехал потихоньку до дома((((
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 17:55
Так бывает...потому...что даже теоретически...одинакового ничего нет...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 22:02
Новый-это не значит хороший.Возьмись за стробоскоп тогда может и поймёшь чего.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 13:10
Скутер: 139QMB два разных
Выкрутить свечу, посмотреть наличие нагара, взять заведомо исправную свечу, проверить искру.
Искра стабильная? Если да -- проверить карбюратор, компрессию, клапана, правильность положения распредвала и натяжение цепи ГРМ.
Искры нет или нестабильная, через раз? Проверить катушку зажигания, коммутатор, контакты, проводку, генератор, датчик Холла.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 13:35
Скутер: ZZR400-2
ну не холла!
We will we will rock you
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
