Текущее время: 03 дек 2025, 10:58
 Заголовок сообщения: Мопед едет сам.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 11:57
Скутер: ACTIV NOVO
Стаж: 2месяца
Скутер ACTIV NOVO 80сс 4-ёх такт. Столкнулся вот с какой проблемой:когда скутер не на подставке и начинаешь газовать, отпускаешь ручку и дальше он едет сам собой... Глушишь, заводишь - он опять едет сам собой: где то 1/2 от макс оборотов.Самое интересное в том что когда ставишь его на центральную подставку и выкручиваешь полностью ручку эта фигня проходит ( прекращается само по себе крутиться колесо). Когда даешь газа на подставке этого не происходит.Помогите неопытному советами.
 Заголовок сообщения: Re: Мопед едет сам.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 15:10
Скутер: Racer Sagita RC50QT-6, 139QMB 82cc, R12
Если сам едет - значит слишком высокие обороты холостого хода. Для их регулировки на карбюраторе есть винт, расположен с правой стороны куда приходит тросик газа.
Но если этим винтом не удается выставить стабильные обороты ХХ, и если при резком отпускании газа обороты ХХ сильно падают или вообще мотор глохнет, то скорее всего проблема в переливе бензина.
Один раз у меня был неисправен пусковой обогатитель (он же электроклапан) - при подаче напряжения он грелся, но не выдвигался.
Потом полетел вакуумный бензоклапан - с него бензин лился напрямую в цилиндр мимо карбюратора. Тогда еще мотор очень тяжело заводился после стоянки.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 15:45
smile26
Расскажи подробнее, что делал/колупал/регулировал перед появлением этой проблемы.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 01 авг 2013, 18:47.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 22:49
Скутер: ACTIV NOVO
Стаж: 2месяца
Папа ронял тяжелую железную банку со всякими болтами и прочим на скутер.Не знаю точно куда но возможно на ручку. Может дело в этом?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 22:52
smile26
Может сам проверишь?
Чего всем гадать?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 23:55
Трос...заедает...где то...
