Текущее время: 03 дек 2025, 07:35
 Заголовок сообщения: Irbis Nirvana
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 15:43
Скутер: Irbis Nirvana
Стаж: 2000 км
Скут Irbis nirvana двиг 157QMJ 4т 150 куб.см
приобрёл данный скутер недавно б/у проблема заключается в следующем:
не поднимаются обороты выше 6 тысяч ни в какую, разгон резвый до 40 км/ч потом медленно до 70-75, свеча чистая, зазоры не регулировал, бензин лью 95 на подножке раскручивается до 8 свободно, провалов нет, карб чистил несколько раз. Передний вариатор заменил на такой же, только новый. Что может быть или всё в норме? до этого был скутер с 139 мотором крутился он до 8-9 тыс нрмально
 Заголовок сообщения: Re: Irbis Nirvana
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 16:17
romka9668 писал(а):
Что может быть
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 20:22
Стаж: 2000 км
Впуск 0,1 выпуск 0,15 всё верно?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 20:41
В теории - примерно так. А по факту?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 15:34
Стаж: 2000 км
клапана отрегулировал, результата ноль. что может еще быть
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 18:06
А почему бензин не тот?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 15:30
Стаж: 2000 км
залил 92 стал работать мягче, но на обороты это никак не повлияло
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 18:06
Так уже и не повлияет.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 20:51
Стаж: 2000 км
почему? можно возможные причины узнать? я всегда 95 лил
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 03:01
За дальнобой 2-й степени. (1)
у меня тоже не крутит ,а на подножке 9500 оборотов. думаю головку снимать надо,осмотр делать веюнутренностей
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 10:43
Скутер: Irbis RZR 170cc
И у меня такая-же фигна на новом RZR 170cc, причем вчера посмотрел, крутит почти 7000, а едет 80, и после 70 еле набирает.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 10:03
И скажите, чем череваты маленькие зазоры на клапанах?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 10:44
daimler
Зазор клапанов - это тепловой зазор, при работе двигатель и клапана нагреваются, зазор уменьшается, и возможны случаи, что клапан не будет полностью закрываться. Вот и подумай, чем чревато.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 10:50
Спасибо.
Мне просто интересно как себя будет вести мотор.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 10:57
daimler
Нагрелся - сдох, остыл опять поехал, или будет полудохлый. Чревато тем, что зажатый выхлопной клапан, может прогореть, зачем самому себе создавать проблемы? Ведь эти размеры не из головы взяты. На полтинниках они одни, на кубатуре другие...
