Текущее время: 20 ноя 2025, 10:39
 Заголовок сообщения: Re: Искровые катушки генератора
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 18:34
Одним проводом без разрыва?
Да.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 19:18
daniilka писал(а):
А по какой схеме мотаются 2 катушки? Одним проводом без разрыва? или по другому?
Не забудь их намотать в разную сторону.
Одну по часовой стрелке, вторую против.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 20:27
Скутер: Honling
Спасибо! Не забуду!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 20:32
Скутер: Honling
И еще вопрос...
Вот я нашел провод 0.14 , я так понял 8000 витков на катушке? (пойдет такой провод?)
И еще, примерно сколько грамм провода взять?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 20:47
Вес одного метра медного провода диаметром 0.14 мм, равен 0,1372 грамма.
Тебе осталось найти среднею длину одного витка, умножить на количество витков, полученный результат умножить на 0.1372.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 21:28
*THUMBS UP* *THUMBS UP* :-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 11:10
Скутер: Honling
Вот я намотал катушки... Чем их защитить? замотать? или так оставить?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 11:16
Хотя бы клеем каким обмажь. Типа БФ-2 или Момент.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 21:36
Если есть знакомые на предприятии,то попроси,что бы шеллака(пропиточный) тебе отлили чуток и покрывного изолака.Шеллаком сперва пропитай пару-тройку раз,а как просохнет хорошо,то свеху покрывным лаком покрой для гидроизоляции и как просохнет,то ещё намажь лаком и стеклотканью обмотай и опять лаком-это суперский вариант.
Если спецлаков и стеклоткани нет возможности добыть,то можно Цапон лаком покрыть в пару слоёв и как просохнет сверху обмотать тканевой изолентой и снова Цапоном.
И на будущее генератором воду не черпать.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 23:04
обычным нитро-лаком пропитать можно, без наполнителя!
но это самый крайний случай.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 9
