Текущее время: 04 окт 2025, 18:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Сбрасывает обороты если я добавляю газ.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 13:47
Скутер: Milestorm
Смешные у вас серверы. Или тупые
Могу сказать больше. Например ты работаешь на. Фирме выпускаешь запчасти для немецких автомобилей (vw, Audi , mers, BMW ну и т. Д.) так вот если ты купишь японскую машину то коллеги по работе тебя могут не понять. И обязательно поинтересуются почему ты работая на этом заводе решил купить себе японку а не немку?
Но я не думаю что везде так. В общем отвлекся я от темы.
Эпикуреец
Вы пишите (ставьте 0.1 в круговую )
0.1 это зазор я правильно понимаю? Я вчера не много полистал инет там сказано что 0,05 нужно установить на впускной клапан а 0.1 на выпуск?
Пособия на Регулировка клапанов на 139QMB в ютубо смотрел.
А фильтр маслом нужно пропитывать.
Да об этом тоже вчера прочитал масло называется Air Oil Filter
Поеду возьму только не понятно как определить сколько масло нужно но я сделаю как в интернете там ребята не весь фильтр пропитали а нанесли несколько жирных пятен.
Hors
Спасибо за ссылку но она мне не поможет. Это в первую очередь сайт для продажи запчастей но возможно там и отремонтирует скутер только вот ехать до него 50 км даже на целом (не поломанном ) скутере это расстояние а что говорить о моем.
Gro это правда хотя в больших городах ближе к Кельну там не возникнет проблем с поиском сервиса я думаю не которые и возьмутся но у нас они отмороженные да и конкурентов у них особо нет он один у нас следующий гараж по ремонту мотоциклов за 15 км.
Ребята не в этом суть найти кто вам сделает всегда можно а вот самому сделать это всегда приятней. Я считаю что автомобиль еще можно попросить отремонтировать но скутер он ведь не на столько сложен нужно просто захотеть и ваша помощь конечно. Спасибо за то что помогаете и терпите чайников.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 14:32
http://china-scooter.ru/index.php?optio ... &Itemid=55
viewtopic.php?f=111&t=33280
search.php?keywords=%D0%BE%D1%82%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8C&terms=all&author=VVV&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 15:25
Als erstes solltest du die Ventile einstellen, das ist meistens der Grund warum der Roller beim warmen Motor schlecht funktioniert.
Dann ist der Zeitpunkt gekommen um auch mal die Zündkerze zu ersetzen.
Erst wenn das alles erledigt ist kannst du den Vergaser am warmen Motor laut der Anleitung hier im Forum einstellen, dann fährt der Roller auch mit kaltem Motor Gut.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 15:51
Скутер: Milestorm
Конти о каком Ventile ты говоришь?
К стате он и на холодную не лучше работает.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 17:46
Скутер: Milestorm
Ааа понял, балбес блин Ventile это и есть клапана, спасибо за помощь пойду настраивать!
*THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 20:54
Скутер: Milestorm
Друзья я решил проблему вы оказались правы, сегодня отрегулировал клапана и он стал работать как часики. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 23:27
Nesnakomez
005,-слишком тонкий зазор для начинающего. Лучше,тем более на новом скутере ставить вдвое больше. Ибо "молодой" клапан быстро (1000-1500км) садится в седло глубже...
