Текущее время: 12 окт 2025, 23:58
 Заголовок сообщения: плохо крутит стартер
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 19:26
Скутер: honling
4 такный китаец 80 кубов купил как неисправный. поставил новый стартер и аккумулятор а он не хочет нормально крутить.чуть крутанёт и даже не схватывает но если кикстартером то с пол оборота заводится.пробовал аккумулятор на прямую к стартеру подсоединять. всё тоже самое.а если свечу вытаскиваешь то крутит отлично.может компрессия сильная и ещё не приработанный ? я не знаю чего старый хозяин там делал . может у кого было такое ?
 Заголовок сообщения: Re: плохо крутит стартер
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 19:42
Купи НОВЫЙ аккумулятор.
И не трогай ручку газа при запуске.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 19:45
Скутер: honling
ну я же написал что поставил НОВЫЙ стартер и аккумулятор
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 20:34
Скутер: honling
может стартеры есть какие помощнее ? на сколько я понимаю он был 50 кубовый а сейчас сделали 80.значит компрессия больше стала.может ещё и голову не меняли на 80 кубовую.сколько хоть должна быть компрессия ?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 21:20
12 - 14
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 21:28
mashetic
Фигня. Родной стартер нормально крутит.
Ну что аккумулятор новый, этого еще мало. Его надо зарядить. Если есть возможность, то проверь напряжение на нем во время пуска стартером. Интересно, на сколько оно просядет.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 10:10
Скутер: TIRAS SHARK 50QT-9
Стаж: c 11 мото с 14 скут
У меня такое было. Вылечилось разборкой и промывкой бендикса (обгонной муфты) и подтяжки пружинки-кольца. Просто стартер не успевал разогнаться, а сразу шел в зацепления. P.S.: извините за мои ошибки :( , я украинец
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 00:41
Ты его КАК НЕИСПРАВНЫЙ купил?
Разбирай и смотри. Мы не экстрасенсы, котов в мешках на цвета делить....
ТАМ ХЗ что может быть. У меня "по ходу 25 предположений" , от стружки в картере, до болта в голове у драйвера.
Бред, а не диагностика имхо.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 07:58
BENDERUCHO
Если бендикс будет с разгона влетать, ему конец придет в ближайшее время.
На новых цпг туговато крутит, нужно обкатать.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 15:26
Стаж: 9
Если все остальное исправно, Не кривой шатун например, не задевает клапана или поршень до головки то кубатыра не при чем.
Крышка вариатора у тебя целая? направляющие втулки есть? прокладка между крышкой есть?
Если крушка треснута или криво поставлена то бендикс может перекашивать- отсюда и туго крутится.
Часто без прокладки зажимает бендикс- проверить легко: ослабь болты крышки варика.
Может быть еще кривая щека варика, та, что с зубчаткой.
Ну а также проверь массу.
Стартер кстати старый можно проверить так: подключаешь питание и пробуешь его остановить деревяшкой. Если стартер нормальный- то стартер будет как фрезер и даже из древесины дым идет. А тухлый стартер останавливается
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 16:51
Скутер: Honling Knight 150
Стаж: 5 лет
Ну хоть снеми крышку вариатор а заверди тока сам бендикс придержи отвёрткой,так поверхность которая выйдет на швив вариатора должна зацепляться за него есть нет.
Да кстати там на посадочном месте бедикса на крышке вариатора должна быть маленькая втулка
Техника любит ласку и смазку , ну и своевременное то
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 21:45
Стаж: 9
Иногда еще разбивает втулку и посадочное место бендикса в картере, тогда отверткой сложно придержать. И из-за этого тоже может клинить
