Текущее время: 04 ноя 2025, 18:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2007, 21:19
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
8) :lol: :wink:
Оффтоп:
Знаю одного уважаемого гонщика-водномоторника, из действующих. Ему за 70.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2007, 23:09
Искатель приключений
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Danev писал(а):
Я старый хрен,
может есть желание развеяться на выходных?
КРИКУ-КРИК!
или тут http://motopian.ru
СообщениеДобавлено: 20 авг 2007, 21:54
Стаж: с 2007
Гансу: в личку :arrow:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2007, 22:22
купил на базаре пищалку-12 гривень( 1 доллар =5 гривень).Кричит не дай бог. Пришлось прикрывать отверстие динамика. Подключил параллельно к лампочке поворотников нак приборке...но пищит при повороте только влево. Меняю фазировку- пищит при повороте вправо-че за дела. :shock:
Пришла только сейчас мысль подключить последовательно в разрыв провода. Завтра попробую. :D
СообщениеДобавлено: 31 авг 2007, 15:56
Скутер: Стелс Тактик 50сс
включи через диодный мостик параллельно контрольной лампе на приборке ...............в этом случае полярность не будет иметь значения
последовательно включать нельзя ........ и пищалке и лампочке не хватит напруги для нормальной работы
СообщениеДобавлено: 01 сен 2007, 06:13
Уже давно поставил. Через диодный мост КЦ. Работает классно.Может даже громковато. Люди оглядываются. :D
 Заголовок сообщения: Re: Хочу трещётку
СообщениеДобавлено: 04 сен 2008, 12:57
Вчера вечером поставил пищалку, купленную в автомагазине за 5 грн. Сначала попробовал на реле. Перебрав варианты получил следующее:
Поворотник включен: лампочка горит - пищалка молчит, лампочка тухнет - пищалка пищит
Поворотник выключен пищалка пищит.
Это меня конечно не устроило. Решил подключить непосредственно к к поворотникам. Диоды у себя не нашел, зато нашел диодный мост (КЦ кажется). Подключил через диодный мост, проверил при неработающем двигле (поворотники питаются от акамулятора) - всё суппер! Мигает и пищит в такт. Удовлетворенный лег спать. А утром выехал на работу и на первом повороте начал матюкатся - при работающем двигле поворотники вместе с пищалкой либо непрерывно пищат (на холостых оборотах), либо мигают неравномерно (когда еду). Похоже, что зависит от оборотов.
Я так понимаю, что при работающем двигле питание на повороты идет от генератора. При малых оборотах нехватает напряжения и поворотник пищит непрерывно. Но почему так - не понимаю. Без пищалки ведь было всё ок.
Чё делать то? Может кто-то что-то подскажет?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2008, 13:58
сопротивление лампочек поворотников является нагрузкой для генератора поворотов, поэтому доп. сопротивление пищалки может оказывать воздействие на нормальную работу этого генератора .
Лекарство видится следующее ............ генератор поворотов нужно нагрузить релюшками, сопротивление обмоток которых близко к сопротивлениям пары лампочек поворотников( так как их по две в параллель на сторону) ...........а уж сами лампочки ( и пищалки ) запитать напрямую от аккума , через контактные группы реле.......... желательно через свои предохранители
СообщениеДобавлено: 05 сен 2008, 08:09
Вчера после работы сел на скут и поехал домой. И тут выяснилось, что всё работает на "отлично". Пищит и мигает как должно.... Путем недолгих размышлений поня - причина скорей всего была в том, что накануне вечером, после того как поставил пиалку и перед тем, как пойти спать - помыл скут. Мыл окуратно, но вода наверное всё-таки кудато накапала .... Утром где-то что-то водичкой и замыкало. А за день всё высохло и работало нормально...
Извините все, кого побеспокоил... :-[
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008, 15:28
Скутер: 4-т. HORSE HL50-QT2
Купи механическое автомобильное реле поворотов от ВАЗ класики ,например2107. Разбери и подпаяйся к катушке реле. Один провод от катушки реле на массу, второй провод через два развязывающих диода на лампочки указателей поворотов в приборной панели, само реле закрепи в клюве. У себя такое поставил, клацает не хило и не пищит противно как электронное.
Это лично мое мнение.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008, 20:37
Скутер: Ayron street racer 2
Стаж: 0.5
Практически в любом авто-магазине есть в оделе электрики дублёры сигнала поворота. Стоят копейки. (Штука около 50 руб). (Просто знаю, у меня была как-то классика так я эту пищалку ставил.)
А в случае со скутом можно купить их две!!! Одну подключить к левуму поворотнику, на а другую к правому!!! Элементарно просто!!!
Масс и есть масса, а плюс от лампочки.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008, 22:32
Стаж: с 2007
Пробовал подключать пищалку в параллель лампочке. Пищала на повороте. Но при включении сигналки (когда всё мигает) накрылся предохранитель :(
Что-то не складывается с нагрузкой. Хотя пищалка берёт всего 80 мА (замерял)
