Текущее время: 05 дек 2025, 23:55
 Заголовок сообщения: Не работает свет. Ничего не работает!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 12:21
Скутер: racer lupus
Всем доброго времени суток, помогите разобраться - у меня Racer Lupus 125 не горит стопарь, свет, повороты, электростартер...
В чём может быть причина??
 Заголовок сообщения: Re: Ничего неработает!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 12:27
Сгорел предохранитель.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 12:31
Скутер: racer lupus
Нет все проверял что стоит на АКБ и что впереди под мордой
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 12:33
Чем проверял? Как проверял?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 12:36
Скутер: racer lupus
Снимал и проверял там предохранитель с проволкой внутри она целая
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 13:08
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 13:19
Скутер: abm flash 150cc, квадра 125cc
Стаж: с 2008
села батарейка *JOKINGLY* *JOKINGLY* *JOKINGLY*
Лучше калымить в Гондурасе,чем гондурасить на Калыме!!!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 14:03
Скутер: navigator
Стаж: 1 год
Доброго времен суток! проблема такая.. ездил было всё нормально, потом постоял тихо мирно скутер недели 2-3 после хотел поехать, а тут баз и не говорит свет, только горит всё то что от генератора, а именно стоп при торможении, повороты и пипикалка работает, а свет нет.. скутер навигатор 50кубовый цепной, подскажите как и что где посмотреть и попробовать сделать?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 14:19
Скутер: racer lupus
Разобрался теперь когда нажимаеш тормоз тухнет свет и неработают поворотники в чем причина
 Заголовок сообщения: Замок зажигания
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 14:29
Скутер: racer lupus
Неглушится мопед с ключа как быть что делать
 Заголовок сообщения: Re: Замок зажигания
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 14:35
Если завёл с брелока, то глушить нужно с брелока.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает свет\Ничего неработает!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 14:36
Ничего себе "разобрался"!
Разбирайся дальше...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 14:44
Скутер: racer lupus
сигналки нету и он без ключа заводится когда пласками рыле замыкаеш
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 07 сен 2013, 00:04.
Причина: offtopic
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 23:37
Да, это действительно проблема.
