Текущее время: 01 дек 2025, 11:01
 Заголовок сообщения: Re: Ирбис ттр 125 (стрельба при сбросе газа)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 21:07
Скутер: SONIK YH48Q-3B,IRBIS TTR 125
Hors писал(а):
Я забыл добавить, двигатель с исправными системами зажигания и питания.
Примерная ситуация была при забитом фильтре.
Другая, при подклиневшей игле запорной, уровень топлива, то в норме, то низкий, (износ колодца) бедная смесь, пропуск цикла, дожиг в глушителе после сброса "газа" ....огонь, хлопки...
это же сколько лет должно быть мотоциклу что бы с ним такое произошло))))
tohin1986 писал(а):
Евгений Григорьев писал(а):
tohin1986 писал(а):
Клапана молотят так молотят, но зато прет то как, уууух.
ну я не думаю что это уж очень хорошо,ибо в мануале на аналогичную ямаху той же кубатуры вообще зазоры 0.03 -0.05
А никто и не говорит что это хорошо, но прет то как и плюс в том что я их слышу и они не прогорят. Правда торохдят как дизельный двигатель :-D
при зазоре 0.08 их уже хорошо слышно на прогретом двигателе
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 21:08
Во общем проблема решилась заменой масла в коробке :002
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 10:53
Скутер: Ирбис ТТР 125
Всем привет, у меня таже проблема после расточки цилиндра. масло горит. Вот думаю претрется или нет. Хонинговку не сделали.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 11:04
Ты первый от кого слышу что делали расточку на ттр 125))))зачем?у них нет ремонтных поршневых ,получается ты добровольно угробил целиндр.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 12:28
Тогда в чём смысл расточки?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 22:37
Мда....
Век живи, век учись и дураком помрешь.
ПРИ ЧЕМ ТУТ МАСЛО В КОРОБКЕ ?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 22:40
Эпикуреец
Да как бы у FMB смазка КПП и ЦПГ идёт из одного поддона.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 15:51
Скутер: ирбис ттр 125
Стаж: 1 г
Евгений Григорьев
Здравствуйте Евгений.Описанные Вами проблемы полностью эдентичны моим только я пока ограничился заменой свечей(3шт),разборкой карба с последующей регулировкой(5раз) Заменой воздухана(1шт) Тоже все началось после мойки. Да и насчет приемной трубы то она сновья установленна с перекосом.Если появиться полож. результат то прошу отписаться в свою очередь если разберусь обещаю сообщить.
Смотрите на дату последнего поста
его уж год как не было.
