Текущее время: 17 окт 2025, 10:49
 Заголовок сообщения: Звенит суппорт на заднем колесе.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 08:29
Скутер: R9
Всем доброго времени суток. Проблема, собственно, в том, что суппорт дискового тормоза звенит (смотрел форум, есть свистит, трещит, а вот звенит нет, хотя можно и треском, наверно, назвать :-D ). При наборе оборотов звон сильнее, не важно, на подножке или при езде. При прижатии суппорта пальцем звон пропадает. Так же как при езде, если совсем немного нажать на ручку тормоза, звон также пропадает.
Проблема в том, что по приезду на китайский сервис, причем уже не один (живу в Китае), говорят либо нет проблем, ездий так, либо если хочешь чтоб не звенел - менять.
Хотелось бы узнать, действительно необходимо менять, или же можно решить проблему ремонтом? Если да, подскажите, пожалуйста, что смотреть и что разбирать (опыта разбора нет). Потому что ребята на сервисе, похоже, просто хотят слупить денег за новый.
Заранее спасибо!
P.S. Если на форуме есть ответ на такой же вопрос и я не увидел, можно просто скинуть ссылку.
P.P.S. Забыл сказать. Скутер новый, пробег 400 км.
 Заголовок сообщения: Re: Звенит суппорт на заднем колесе.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 09:41
Скутер: R9
. Просто почему бы не рискнуть - вдруг кто-нибудь прийдет и скажет: "Вот этот болт прикрути и все хорошо будет" :-D Просто говорю же, раньше не разбирал. Еще пару часиков посижу, мож кто что напишет, и поеду ковырять.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 13:37
1. Поменять тормозной диск.
2. Поменять резиновые уплотнения направляющих пальцев. Смазать направляющие пальцы специальной смазкой для тормозных цилиндров, на основе силикона.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 13:48
Скутер: R9
В общем, люфт явный между тормозными колодками. Снял старые, решил для пробы поставить новые. Звенеть стало намного меньше, но звон слышен. Видимо просто потому, что еще не стертые.
Диск не причем, поскольку был бы кривой диск - тормозил бы рывками, пройдено.
Следующим шагом смажу пальцы (найти бы здесь такую смазку... да что там, солидол бы найти на худой конец), может от них звон идет. Ну и резинки посмотрю.
Спасибо за дельные советы, отпишусь как сделаю.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 14:16
Суппорт плавающий!
Резинки не маслобензостойкие.
После солидола ты их точно выкинешь.
http://www.wurthmarket.ru/products/by_c ... 9/02/1839/
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 14:19
Скутер: R9
Хорошо, на счет диска я не прав. Просто было такое на переднем колесе, никак не мог понять в чем причина пока диск не выкинул. Извините мою безграмотность, буду учиться.
А за картинку спасибо. Сейчас переведу, найду китайский аналог и завтра буду искать.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 14:24
Нет, китайский аналог не найдёшь.
Эта паста самая дешёвая будет.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 14:36
Скутер: R9
Да нет, я не про цену, я имею в виду здесь в Китае у нее будет китайское название. Ну точно без надписи "Паста для тормозных цилиндров". :) Сейчас переведу на иероглифы и пойду искать.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 14:55
По производителю не проще найти?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 15:39
Скутер: R9
Уже нашел! Попробую завтра спросить с утра по сервисам, если нет - закажу с интернета. Как будет на руках и смажу - отпишусь, вылечился или нет.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 09:06
Скутер: bumer 1
у меня была проблема с этим оказалось длинная колодка вибрирует опорным крюком об опорный выступ.я сделал так .натянул на выступ тонкостенный шланг на клей и проблема ушла.попробуй может поможет :)
