Текущее время: 17 Jun 2026, 03:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 379 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: самые бредовые идеи
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2013, 16:26
Скутер: Racer-90cc Delta-110cc
Стаж: Мото-18, скутер-1
rus084 писал(а):
ну а зачем тогда у "планеты" очень длинноходовый двиг?
Зато у Юпитера почти квадратный мотор и гораздо более оборотистый и эластичнее чем у планеты..вопреки мнению сторонникам планеты. Планета не тянет на низах лучше Юпитера, она просто не любит большие обороты...ещё бы, поршень как гиря.
Для примера сравните моторы чопперов(1-2цилиндра) и спортбайков(4цилиндра). Объемы у них идентичные, а максимальные обороты почти вдвое отличаются.
Давно известно, что с тяжелыми поршнями, больших оборотов не развить, а мощности много не снять. 8-)
Существует ещё одно заблуждение, что с тяжелым поршнем будет хороший крутящий момент на низах. Это утверждение так же смешно, как то, что более тяжелая машина имеет большую тягу. *JOKINGLY*
Тяжелый поршень - ВСЕГДА зло. Он работает возвратно-поступательно и сжирает мощность двигателя, которому приходится его разгонять и тормозить от 10-250раз в секунду !!!!
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2013, 17:15
Скутер: irbis z50r 4т
Стаж: с 15.03.13
почему в утиль ? в чем дело?
в обратную сторону 90сс приехал первый
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2013, 19:22
rus084
Ну еще бы. Остальные на горку закатывали руками.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2013, 21:03
Так можно сказать только про двигатель Ю-5.
Ю-3 и Ю-4 на низах вообще никакие и Планета -5 с низов намного веселее едет. Не так?
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2013, 23:32
Ю4 вообще самый мощный из них, на низах он не хуже планеты, а на высоких просто взлет по сравнению с ней.. У меня был именно такой, по этому точно знаю как он ездит.
Вообще, отношение к Планетам у меня своеобразное. Это как Восход, только чуть больше и тяговитее. А Юпитер(4,5,6)хорош для активной езды, как и Ява.
Кстати, высокофорсированные 2т моторы, почти не встречаются с объемом цилиндра выше 175сс, ибо не эффективно. Очень хорошо себя показали моторы 125сс, с них гонщики снимают 30кобыл(240лс\литр).
Так же посмотри на ямахи RD-350, они как Юпитер двухцилиндровые и мощность от 39-65лс. С одного котла(как на планете) столько не снять. И почему на наших Юпах столько кобыл не было... :'(
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2013, 00:20
Ну помниться в журнале МОТО была статья про Априлию 125.
Там мощность дыигателя обычного варианта была 31л.с.
А вот спотривный вариант был уже 41л.с.
Хотя честно ЗР особо не верю.
Хотя может и не врут:
http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sal ... 82514.html
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2013, 03:20
GRO Wot eto prodawec zawralsa po twoej ssilke! 1 ruki w Germanii i 33 loshadi?!! Nu, nu...
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2013, 08:44
Стаж: с 15.03.13
а такая головка сколько оборотов добавит? http://www.scooterhouse.com.ua/shop/det ... b&sef=hcfp
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2013, 10:10
GUS
Ты все объявления посмотри.
Не вериться, что все десять заврались.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2013, 10:12
Для хитропопых ленивцев, написано вот это:
viewtopic.php?f=29&t=30257
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2013, 11:03
Стаж: с 15.03.13
теоретически добавится в 1,4 раза обороты
я нашел чувака который умеет точить вариатор
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2013, 12:37
rus084
rus084 писал(а):
мой скутер (72сс) едет что по ровному 55км/ч , что на гору . значит мотору нехватает оборотов .
72сс и скорость 55км. говорит о том, что скутеристу что то не хватает....
Доктора бы ты нашел, может еще не поздно, спасут. Ведь только это
rus084 писал(а):
вчера вставали 3 скутера на 700м заезд с небольшим спуском , 50 , 72 и 90сс : на старте больше кубов вперед уезжает , но на финиш приехал первым полтос а 90сс последний .
Говорит о том, какие крупные специялисты у вас собрались. Лень доводить скутер до ума, или мозгов не хватает? Так читай, делай выводы.
Чувак — это не только молодежный сленг, так еще называют кастрированную свинью или барана.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2013, 20:27
Стаж: с 15.03.13
то есть когда я еду на гору 55км/ч и обороты под 8000 , это предел?
по паспорту макс мощность на 7000 и это на 50сс , значит на 72сс будет меньше оборотов , значит расточка вариатора добавит скорости
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2013, 20:44
rus084
Во ты тормозишь.... По твоему выходит, что я поставив 82сс потерял в скорости? Варик у меня сток, торк тоже не колупал. Настроил вариатор грузами, подрегулировал карб, и все. Скорость увеличилась. Не городи огород, а займись настройками, и ты увидишь, как оживет скут.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2013, 21:26
Для стокового аппарата цифра трудно достижимая. Да и ездить он толком бы не смог, ХХ от 3000об\мин и т.п.
Как работает и как едет форсированная 125ка я знаю не по наслышке(вместе растачивали) и ресурс у такого мотора мизерный.
Самое интересно, что мотик с обычным(не форсированным) мотором около 30лс(объем около 400), не сможет уделать по разгону такую 125ку, несмотря на то что крутящий момент у него, во всем диапазоне будет выше.
Здесь работает другое правило, самый быстрый мотор не тот у которого мощности больше, а тот который более оборотистый. К примеру, поставь на жигули мотор от камаза, попрет отлично, а в разгоне ПРОИГРАЕТ!
