Текущее время: 07 окт 2025, 19:19
 Заголовок сообщения: после замены цпг
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 01:17
Скутер: stels vortex 50 yamaha super jog Peugeot speddfigh
Стаж: 3года
Скутер Stels Vortex 50,проблема вот в чем:
после замены цпг,при заводе с кик-стартера из цилиндра был слышен скрип,проблему исправил,залил под лепестковый клапан масла из шприца,минут 20 поработал,потом когда я ехал,увидел струю из под скутера ,из карба вытекал бензин,теперь скутер не заводится вообще,свободный ход кики,подскажите что нужно сделать чтобы он завелся и ездил
Stage 6 70cc street race 3,800r
Malossi multivar 1,300р
В торке красная пружина koso 2000 rhm 600р
в сцепе красные косо 350р
запиленный торкдрайвер
карбюратор dellorto 19mm
труба tehnigas next-r => 94 максималка по гпс
 Заголовок сообщения: Re: после замены цпг
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 06:03
Из карба вытекает бензин - грязный карб. Разбери и продуй, особенно удели внимание всем жиклёрам и клапану в поплавковой камере.
Свободный ход кики - сточились шлицы на шайбах механизма кикстартера. Одна крепится на крыльчатку вариатора, другая как бы должна зацепляться за неё.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 12:43
Стаж: 3года
не в этом смысле,что сточились шлицы,а в то что кикаю,а колено вращается,но не заводится
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 13:02
По моему логично, что после этого:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 14:53
Отсоедини бензопровод, слей отстой из карбюратора, выверни свечу и кикай раз 50 при пустом карбюраторе, газ лучше выкрутить на полную. Ставь свечу сухую, наполняй карбюратор и заводи.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 15:42
Стаж: 3года
а что это даст?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 15:59
Пока 50 раз кикнешь....тренировка мышц ног...
Ноги устают...включается мыслительный процесс...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 17:23
Вентиляция цилиндра и кривошипной камеры, похоже там у тебя много Г и масла.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 18:08
Стаж: 3года
еще вот что,у родного карбюратора сломался вакуум,купил новый карб но он немного не такой,при любых настройках,фильтр родной никак не хочет работать как и нулевик,просто газ держу если начну подгазовывать он сразу глохнет,вот и ездил без фильтра.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 18:14
А не переливает ли карбюратор новый, из него ручьем не течет!? Тоже могло много в кривошип набежать.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 18:17
Скутер: Пока ездит.
Стаж: Давно.
Какой номер жиклера в новом карбе ?
У меня был установлен на 90 ,естественно с стандартным фильтром скутер не ехал.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 18:19
Стаж: 3года
вроде не переливает,когда ехал,газ отпускал и снова газовал сразу тянул не троил
даже не знаю,но мне от джога дали сказали,там просто сверху нету болта шестигранного,а на стоковом родном был
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 18:23
Скутер: Пока ездит.
Стаж: Давно.
Увидел у Вас в подписи dellorto 19mm
Вот и подумал,может они (производитель) туда большой жиклер засадили.
Так как у меня в 17,5 стоял на 90.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 18:37
У меня в ямаха 19 стоял 80 и то же не ехал, поставил со старого 70 и едет на ура.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 20:01
Ну это вообще финиш.
Можно начинать перебирать двигатель.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 7
