Текущее время: 03 Май 2026, 05:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Датчик температуры/уровень масла.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2013, 17:24
Этот датчик...будет работать только в спокойном состоянии...(двиг заглушен)
Представляешь ...что делает масло...когда двигатель работает?
Правильно надо побыть на месте масла...
Лучший вариант датчик на цилиндре...
Масло инертно...температура цилиндра о многом вовремя расскажет...
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2013, 17:28
Ну раз тебе это нужно - делай, сопротивления подбирать придеться, нужно, чтоб прибор не сжечь.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2013, 17:56
Скутер: Smart (HT50QT-16)
Стаж: 20
Парни... я ведь просто спрашиваю "может кто делал и знает", чтобы не подбирать и не залезать в картер с маслом... не надо думать, что я зелёный недоумок...
могу предложить создать ветку "изобретательство и рационализаторство"...
а болталка и есть болталка...
Что не убивает - то закаляет...
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2013, 18:37
Ybrjkfq писал(а):
Оптимальная температура масла 100 градусов
Не верю. Докажи.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2013, 19:09
Ybrjkfq
Ybrjkfq писал(а):
Прошу обосновать! По опыту на авто знаю, когда вытекает ОЖ (открылся кран и т.п.), температура падает на приборе...
А мне чето кажется, что когда вытекает ОЖ, то температура очень даже подымается.
Ybrjkfq писал(а):
стоит датчику потерять контакт с маслом (забыл затянуть пробку, поймал каушек и т.д.) - температура упадёт... двигатель ещё нормально работает, но масло уходит... сигнал поступил и стоит остановиться и посмотреть.
Датчик.... Самое удобное место в нижней части картера. И когда тебе датчик покажет, что надо долить масло, то скорее всего ты уже поймаешь клина. Поставить датчик ниже средней точки уровня масла, тоже не реально. Надо сверлить дырку. Но масло в картере плещется, и реальной картины уровня ты не получишь. Выверни щуп, и запусти двигатель, и ты увидишь, как ведет себя масло.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2013, 19:35
Стаж: 20
Ладно парни... убедили... Датчик буду вкручивать в сливное... Вопрос в другом (кто знает): Какое сопротивление нужно (а может не нужно) поставить, что бы не спалить прибор уровня топлива при переключении на температуру... и от чего может подойти кнопка, чтобы включать показания датчика (кнопка при нажатии должна размыкать одну цепь и замыкать другую)...
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2013, 19:41
Ybrjkfq
Думаю, что резистор (если он нужен) придется подбирать. Ну это не так сложно. Делаешь действующий макет на столе, и подгоняешь всё под нужные тебе показания.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2013, 19:49
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Датчик лучше ставить вместо сливного болта. 19.3828 (TSN2406) идеально к 150-ке подходит, к полтиннику не знаю.
Там внутри тарированный термодиод, схему можно найти, есть таблица напряжений на датчике в зависимости от температуры.
Или можно раздраконить, вклеить внутрь DS1820 и подключить к китайскому термометру.
150cc.ru
и показометр все-таки отдельный
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2013, 20:00
Стаж: 20
Спасибо *DRINK*
но мне всёже хочется совместить с топливным (только шкалу подрисовать аккуратно)... чтоб поменьше колхозить...
По поводу кнопки... в голове крутится чёто, а вспомнить не могу где такие есть... *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2013, 20:01
будет не наглядно.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2013, 20:09
Стаж: 20
ДОМОВОЙ писал(а):
Ybrjkfq
Спасибо... *DRINK*
с резистором на столе и кружкой кипятка для датчика всё можно выяснить...если нужно сопротивление , то замерить на резисторе какое и всё...
а кнопка от чего может...
cron
