Текущее время: 08 окт 2025, 00:34
 Заголовок сообщения: зажат передний тормоз
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 18:12
Скутер: Irbis Intruder 200
Сегодня на светофоре тормознул - тормоз так и остался зажатым. Разжал отверткой, снял, вычистил грязь, поставил - то же самое. После того, как придавишь поршень, он зажимается и не отходит обратно. Ручка остается тугой. Это воздух попал в систему?
не верь излишне пышным фразам - их сладость отравляет разум
 Заголовок сообщения: Re: зажат передний тормоз
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 18:37
Скутер: Smart (HT50QT-16)
Стаж: 20
Если ручка не "пружинит, то воздуха там нет..
Причины могут быть:
1. не уходит жидкость обратно в бачок (не отходит до конца (на ручке)гл. тормозной цилиндр, засорилось отверстие в гл. тормозном цилиндре (на ручке))
2.Заедают поршеньки в суппорте (Окислились, грязь, вылезли слишком далеко (износ колодок))
Начни с осмотра... но если ты отвёрткой отжимал, то начинать нужно с низу...
Что не убивает - то закаляет...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 18:58
Ручка не пружинит, ее отжимает почти намертво. Да уж, засориться немудрено - у нас уже которую неделю дождь и грязь. Суппорт как мог прочистил прямо на месте, набрызгал WD40, не помогло. Износ колодок в норме, еще больше миллиметра. Выходит, надо в главный цилиндр лезть?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 19:23
Стаж: 20
отвёрткой то отжимается легко? и какой толщины должны быть колодки... до железа то не надо ждать...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 19:27
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 19:59
Стаж: 20
Дойдёт дело до сливания жидкости, шланг проверь (подуй)... бывает работает как ниппель (опыт)...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 17:47
Ковырял сегодня, пытался разобраться. Пока промывал и пробовал работу суппорта, заметил, что закапало из-под приборной. Заглянул, а на гл. цилиндре капли висят, юбка рассохлась, вся в трещинах. Походу, надо менять цилиндр? Сложное это дело, не? Он на резьбе? Просто заменить, долить тормозную и прокачать?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 18:01
Стаж: Скутер 4 года
еесли капает именно вокруг болта то тупо купи в автозапчастях мебные шайбы тормозных шлангов и замени заводскую шайбу ей
я так стопицот раз делал и всегда помогало
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 18:40
Стаж: 20
Заменить не сложно... но это крайний случай... или кошелёк позволяет... :-D
часто бывает, что подтянуть штуцер (болт, гайку...) проще, чем замена...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 18:48
Я не очень понял, откуда сочится. Капли снизу висят. И вообще не пойму, почему не работает. Поршень выдвигается нормально, отверткой назад возвращается легко, ТЖ в бачок возвращается нормально. А колодки диск не отпускают, хоть тресни. В сервис отогнать, что ли? Как-то ссыкотно без тормозов ездить, от заднего толку почти нет, а зажмешь посильнее - и слететь недолго.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 18:54
Стаж: Скутер 4 года
под колодками пружинная планка стоит?напрвляющие супорта ходят без закусов?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 19:01
Стоит, в порядке, не сломана. Колодки по направляющим не очень-то катаются, но так сразу было. Если у самых направляющих отверткой нажать - разъезжаются, с большим зазором.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 15:47
Я поменял ручку в сборе с супортом. Всё таки жизнь на тормозе висит.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 17:58
Видимо, этим и кончится. Суппорт перебрал, тормозуху поменял - результат тот же. С зарплаты пойду новый цилиндр покупать. Еще недели три до конца сезона, а дороги все мокрее и грязнее. Самое досадное, что все по отдельности работает. Только поршень почему-то не отходит. Но для начала все-таки попробую колодки поменять.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 22:50
Посмотри тут: viewtopic.php?f=3&t=18138
Было как то заморачивался.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
