Текущее время: 24 окт 2025, 04:00
 Заголовок сообщения: Вибрации при торможении задним тормозом.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 15:31
Появилась вибрация при торможении задним тормозом, буквально пару метров до полной остановки.
Прям так РРРРР, отчётливо чувствуется на руле, аж пластик спереди побрякивает.
Посмотрел вроде всё на месте.
Кто сталкивался подскажите, куда смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрации при торможении задним тормозом.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 16:09
Скутер: Jialing JL50Qt18
Стаж: c 2008 года
может колодки стерты, может трос пережат, диск кривой, ось колеса, редуктор.
а если на подножке раскрутить мотор и тихонько тормозить?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 22:55
Через неделю пишу экзамены, час учу и времени мало.
Вы советуйте я многое чего проверю и отпишусь после ремонта.
Да тормозам задним 17000 км.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 23:11
Скутер: Atlant 175
Стаж: 8-10
Не знаю мож не в тему. Вчера прокатился на Сузуки 110 с немного неисправной трансмиссией (что-то с вариатором), так когда стоишь на холостых то он как бы подёргивается на месте а когда нажимаешь на задний тормоз то появляется дрожь(вибрация) по всему скутеру.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 23:18
remonter
Тут может быть проблема в самом сцеплении, или хх большие или пружины сдали.
Я на неделе подгонял сцепление под синие пружины. Трансмиссия у меня должна быть в порядке.
Так на вибрации ни чего не сказалось.
Наверное точно тормоза сносились, может завтра поменяю на новые.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 16:35
Поменял тормозные колодки с зади. 17000 км 1мм - 1,5мм износа. Можно было оставить ещё на 10000км.
Тормозить стал слабее вибрации стали слабее.
Заметил, вибрация частоты двигателя. Может испортился центральный сальник подрамника, или сальники подрамника.
Заодно смазал привод спидометра заново. Стрелка спидометра дрожала.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 19:00
Вот новое развитие.
Вибрация не от тормоза, когда скутер наклоняется в перёд и сжимаются передние перья появляется вибрация двигателя на руле.
Может что то с перьями не в порядке?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 19:16
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
На стоящем на центральной подставке скутере возьми за перья вилки и покачай в продольном направлении.Если есть *болтанка*,надо разбираться с рулевым.
