Текущее время: 21 Mar 2026, 23:49
 Заголовок сообщения: Конденсат в карбюраторе.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2013, 19:47
Скутер: Irbis Nirvana 49+cc
Стаж: 11
Возникает ли конденсат (вода) в карбе (поплавковой камере) после 4 и более дней стоянки под окнами в сырую погоду при температуре 4-10 град. ? Приходится долго дергать киком, хотя перед запуском вручную до отказа эту самую поплавковую камеру бензом из бака (ртом высасываю давление из шланга вакуумного бензоклапана). Вода вроде тяжелее бензина, или наоборот? Или это мне на Лукойловской заправке бензин с водой заливают? Летом таких проблем не было. Модель скута указана в аватаре.
Пробег 12600, полет нормальный.
 Заголовок сообщения: Re: Конденсат в карбюраторе.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2013, 19:59
Это предположение, что в поплавочной камере вода или ты видел эту воду при снятии крышки карбюратора вживую?
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2013, 20:23
Стаж: 11
Хотелось бы поподробней узнать вообще про этот самый конденсат в карбюраторе, бывает ли он или нет, где он может находится кроме поплавковой камеры (ПК). Ни разу не отвинчил винты заполненной ПК, они снизу вверх закручиваются, всегда из нее сливал бенз. Да даже если и изловчусь и сниму ее заполненную, что я там увижу? Вода сверху или бенз сверху? Они же нахрен 10 раз перемешаются, пока карб сниму :)
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2013, 20:32
Вода имеет плотность значительно большую, чем бензин. Поэтому в спокойном состоянии скапливается внизу. В поплавковой камере имеет вид шариков мутного цвета на дне крышки. Но если вода присутствует в бензине, то её можно увидеть и в топливном фильтре.
Но я думаю, что причина плохого запуска не в наличии воды. Здесь банально низкая компрессия. Это легко проверить компессометром.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2013, 20:51
Стаж: 11
Компрессия действительно низкая, летом мерял в ХонлингЗаказе, вроде 6,5 атм было, если не ошибаюсь. Летом вроде таких проблем с запуском не было, даже после дождей. Топливный фильтр сетчатый, снаружи сильно мутного цвета. Попробую проверить Лукойловскую заправку, возьму пробу бенза в стеклянную банку. 2 Газпромовских в округе закрыты, негде заправляться :(
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2013, 20:55
Дурдом.
Эффект ЕГ в действии.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2013, 21:05
Стаж: 11
Я и сам в растерянности :)
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2013, 21:43
Off topic:
Дурдом.
Какое ЕГ? Дядьке 46... :)
pvs512,ставь такой фильтр с отстойником,если есть подозрение на воду..
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2013, 21:51
Стаж: 11
Понял, шеф. Другое дело совсем. Мне действительно 46 :). А Лукойловскую заправку обязательно проверю.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2013, 22:17
Не поверю, что человек из СССР не знает что такое плотность и у чего она выше - у бензина или воды.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2013, 22:48
Комментарии излишни.Видать и впрямь со дна ёмкости на заправке цапанули тебе в бак субстанции.А там и кроме воды всякой гадости хватает.Мой карб,фильтр тока бумажный.
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2013, 14:04
1- лукойл х бензин
2- все дерьмо везут в регионы.
3- возможно, что бензин пройдя много бочек становится дерьмом, так как из жд цистерн сливается по одним и тем же трубам вместе с керосином, солярой, растворителями..
4- В осенне-весенний период в закопанные старые емкости на азс попадает вода.
Сливай отстой из карбюратора почаще, не заправляй газолин на предмкадовских заправках.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2013, 14:06
Стаж: 11
Вообще-то эта тема конечно не для раздела "Вопросы начинающего", привык сюда писать. Бензин на Лукойле хуже чем на Газпромовских АЗС. Но дело не в бензине. Конденсат есть, регулярно сливаю из шланга вентиляции картера. Это в натуре вода. У меня были перепутаны 2 шланга из воздушного фильтра - один на голову цилиндра, другой вниз под картер и заглушен пластиковой заглушкой. ЕГЭ начинаю вспоминать :)
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2013, 14:27
Объемы картера и карбюратора (поплавковой камеры) сравни.
В карбюраторе конденсата 1-2 капли за месяц, если больше, то х бензин.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2013, 15:09
Стаж: 11
Ну и откуда в картере вода? Сливаю каждые 4-5 дней примерно 50 мл воды. (1/4 граненого стакана).
