Текущее время: 06 дек 2025, 00:42
 Заголовок сообщения: Серьезная проблемка с электрикой. Прошу помощи
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 11:48
Скутер: Fiery Rialli 150cc
Всем добрый день! Возникла проблема с электрикой. Был хлопок во время движения на скутере, теперь не работают повортники,стоп сигнал, фары и т.д. диоды на панеле приборов тоже потухли, но все сгорало постепенно. Теперь стрелка бензобака всегда показывает полный бак, гудок не сильно сигналит. Со стартера не заводится, только с ножки. Что может быть? менял два каммутатора и предохранители, аккум заряжен. Помогите решить проблему. Заранее всем благодарен. *HELP* *HELP* *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Серьезная проблемка с электрикой. Прошу помощи
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 12:28
Скутер: Atlant Calypso 150cc
проверь напряжение
возможен коротыш
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 12:31
mad_plumber писал(а):
проверь напряжение
возможен коротыш
что именно проверить? И как? :-[
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 12:40
вольтметром
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 12:42
вольтметром
Именно проводку прозванивать?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 12:45
Скутер: Стелс Тактик 50сс
ее , родимую
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 12:57
бабай писал(а):
ее , родимую
Спасибо. Буду пробовать, если что отпишу.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 13:25
1. Коммутатор к свету не имеет никакого отношения.
2. Проверить во-первых регулятор напряжения.
3. Если регулятор неисправен, менять только на исправный, коим новый может и не являться.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 13:27
Где этот регулятор находится?
У меня скутер как у вас на фото.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 13:30
Было так, хлопок означал взорванный реле регулятор, затем все лампочки погорели..
вылечилось новым РР , как ГРО и посоветовал.
Реле находится, как правило спереди под пластиком клюва
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 13:59
Ну я после поломки реле поменял, но толку никакого не дало...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 14:09
Не факт - может и под полом рядом цилиндром находиться.
Реле одно из двух как на фото?
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 15:47
mad_plumber
Да
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 18:22
