Текущее время: 06 дек 2025, 00:40
 Заголовок сообщения: Постоял скутер недельку в гараже....
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 19:09
Скутер: Navigator EX 50QT-B
Стаж: 5 лет
Доброго времени суток! Подскажите пжл, что могло произойти с моим"конём"? Норм.ездил четыре дня назад последний раз заводил,ездил, сегодня же-Fase PALM-завел, прогрел, сел, заглох.....Ни с кик-стартера, ни со стартера не завести!Выкрутил заплёванную свечу, искры нет. Выжарил остатки масла на пропановом резаке,проверил на другой нормальной свече-не появилась...Без "люльки"(насвечника)одним бронепроводом проверил- искры нет. Габариты,повороты,сигнал-работают, Бронепровод тоже работат-проверил на своей яахе джок.Что дальше-подскажите,великие и могучие!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Постоял скутер недельку в гараже....
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 20:01
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Катушку зажигания, свечной провод.
Коммутатор
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 19:08
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Всё бывает проще-откинутый боковой упор,выключатель двигателя на рулею
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 19:34
Стаж: 5 лет
Появился новый симптом!!!!искра появляется не на долго,и снова пропадает!может конденсатору ж..па?3-4торка кик стартером и пропала...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 21:12
Может наконец заменить коммутатор?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 20:19
Скутер: Viper storm-150cc
замерь сопротивление генератора..........
было в моем похожее..что только не делал...
замерил сопротивление силовой катушки генератора.оно было 230 Ом......
этого мало(не помню точно, сколько надо...на новом показания были 350 Ом)
заменил генер, все ок
