Текущее время: 05 дек 2025, 23:55
 Заголовок сообщения: Мощность электростартера.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 10:20
Скутер: ABM SKY
Стаж: 1 год
Какая мощность электростартера и реле стартера? ( Ведь при включении реле оно тоже потребляет ток)
 Заголовок сообщения: Re: Мощность электростартера.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 13:03
Включи в цепь амперметр ампер на 100 и прмеряй.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 13:18
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Стартер в пике может потреблять до 50А.
Ток удержания у реле небольшой = доли ампера. На фоне потребления тока стартером этим значением можно пренебречь .
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 03:45
mad_plumber
Ну не "доли", а, пару ампер, но.....
Макс Старьё
Ты б рассказал ЗАЧЕМ тебе ЭТО? Если ты разбираешься, то тебе и так всё понятно, если нет, -накуролесишь. А потом снова,- "почему всё сгорело"....
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 10:49
Ну 2 ампера многовато будет - это 24 ватта мощности. Нагрев сильный обмотки должен быть.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 11:09
Сопротивление обмотки реле 70 Ом, напряжение питания ном. 12 В =
Ток потребления стартера двигателя 139qmb 28 А, при пуске исправного двигателя, заряженной на 100% батареи =
