Текущее время: 09 окт 2025, 22:09
 Заголовок сообщения: собратья нужен совет
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 11:40
Скутер: нервана
Привет парни! Проблема! Дело было пак! Декабрь! Хотел поменять своего друга нирвана 12 год, 150сс, на авто, тот обиделся! Похожу заводить, аккум сел, кик не работает, подогнал внедорожник со 100 амперным аккумом, прикурил, завелся с пол оборота! Прогрел, заглушил, и все!!! Приехал! Акум зарядил , заводить, все опозновательные знаки гаснут, больше не заводится, стартер делает щелчек, нетнет прокрутит! Мож у кого была подобная проблема? Его еще не раскидывал! Нежели стартер?
Последний раз редактировалось СерЖ88 09 янв 2014, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: собратья нужен совет
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 11:43
А если снова аккумулятор от машины поставить ...то будет опять все нормально?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 11:45
Скутер: нервана
Ха, :) пытался! Фары гаснут, гдето к.з! А где может быть?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 11:47
Скутер: нервана
А так все было вообще гуд!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 12:17
Сам двигатель свободно крутится если кикстартером маслать?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 12:34
Скутер: нервана
Кик неработает! Т.к снимал крышку смотрел в порчдке ли ремень! Крышку одел обратно с трудом! Все закрутил лапка непроварачивается! Повторял несколько раз неполучилось! Ездил так! Масло менял 100 км назад да и так поле трешки через тыщу до через500! Предпосылок к тому что заклинил небыло! Нетнет он прокручивает!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 12:36
Скутер: нервана
Стука лязга небыло!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 12:44
Впечатления дохлого аккумулятора или плохой контакт ...проверяй провод который на массу идет а также реле стартера...путем замыкания контактов отверткой и без кика ездить не дело...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 13:00
Скутер: нервана
Надоело! Но блин немогу понять как его воткнуть правильно разбирал сабирал с трудом там два штока один в крышку в паз встает один наружу от полумесяца неполучалось но сейчас надо это победить полюбому
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 13:04
Скутер: нервана
Если честно времени небыло разбираться бросил запасной акум в богажник и ездил! :008
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 13:12
СерЖ88
С киком эт геморой. http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=21705&start=75
Но там ещё поперечный штифт, на промежуточном валу, надо чтобы он сел в вырез, а когда ставишь крышку он гад вылезает.
Сам стартер тут довольно надёжен, начинать надо с проверки проводов, окисляется под термоусадкой где провод в клемму (наконечник) впрессован. Потом смотреть реле.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 13:22
Скутер: нервана
Спасибо! Буду смотреть! А пока годать нет смысла!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 22:07
Скутер: Yokomoto 50T-3
Стаж: 4 года.
контакта у тебя на клеймах нет, и твой акб от скутра не предназначен для того чтобы зимой крутить, я свой завожу от авто, с собой вожу. Скорее всего просто не хватает. Да, не хватает твоему акб пускового тока.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 22:56
По всей видимости...мы уже разобрались ...что и почему не хватает... :)
