Текущее время: 06 дек 2025, 01:18
 Заголовок сообщения: Левое на правое. Вопрос для спецов.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 12:20
Парни,не ругайтесь. Хочу поставить зажигание от Дельты(4х-т) на движок мотоколяски(Планета) Генератор-две катушки,зажиг. и свет.
Возникли вопросы- Вращение гены поменяется. Чем это грозит? И второй-будет ли развивать полные обороты двиг?. Знаю,что должен завестись в обратку.Но вот как будет на ходу? Подобный опыт был. Один-удался полностью. Второй-нет,-по мере прогрева двигла энергия искры уменьшалась-завести на горячую практически нереально. Сам я не электрик ни разу. С ув. ко всем откликнувшимся!
прямо?-6..кругом? -4!
 Заголовок сообщения: Re: Левое на правое. Вопрос для спецов.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 13:03
1. Ничего не поменяется.
2. Сначала поиск, потом создание темы, если подобной не было.
viewtopic.php?f=112&t=35306
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 09:06
Всё собрал.Двигло работает. Но появились вопросы по освещению. Генератор оказался 6в первых выпусков (и рег.напр-тоже) . Если без рег.напр -то в борт сети напряжение около 20 в.переменки. Собственно вопросы:
Если с таким напр (20в) ездить-чем грозит? Постоянно запитано 3 лампы. 1-12в 50вт и 2 по 10вт.
Замена катушки генератора на 12вольтовую-потребует ли замену регулятора напряжения?.
С уважением всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 23:41
В общем сам и отвечу: езжу без РН,лампы не перегорают,потому-замены пока не надо никакой..
Тут писали на форуме,что искра проскакивает на свече когда безмагнитная полоска на гене пройдёт магнитик датчика.. В моём случае (и думается-вовсех других) искра пробивает в начале прохода .или середине. Но никак не в конце. Может кому пригодится. Оно конечно мало кому надо -так как шпонка не даст маховик гены сместить на валу.,тем самым поиграть с опережением или запаздыванием...но вот мне то-понадобилось.Всем удачи!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 23:51
Если поменять полярность датчика, то искра будет проходить как надо, а не как у тебя вышло.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 16:25
Честно-не зная куда тыкать провода не хочется..коммутатор штука нежная ,неохота искать потом другой.Может ,подскажете ? С генератора(моего) выходят пять проводов :желтый,зелёный,белый,сине-белый,черно-красный.
39730_4.jpg [ 129.57 KiB | Просмотров: 5104 ]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 16:30
Да, датчик другой.
У этого один выход сразу на массе.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 21:58
Надеюсь с датчиком ничего не случится от обратного вращения генератора? По электрочасти?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 08:30
Не случится.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 08:23
В процессе испытаний выяснилось: двигатель работает хорошо до 2500 об.А вот уже на более высоких оборотах начинаются пропуски зажигания. Более ранний угол зажиг. несколько улучшает ситуацию по макс .оборотам(но всё равно неустойчиво) но создаёт дискомфорт при запуске , да и двиг.работает напряжённо как то. Почитав форумы-пришёл к выводу- поскольку перевернут мах.генератора и датчик даёт импульс когда магниты генератора уже несколько пройдут полюса катушки зажигания то, при наращивании об-ов магнитные поля ген-ра начинают сбивать работу обмотки зажигания. Получается-нужно изменить положение индуктивного датчика (у меня он -конструктивно статично закреплён на генераторной плате) чтобы привести в соответствие: момент прохода магнитов гены и полюсов кат.зажигания ..
Правильно ли я думаю?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 10:07
вряд ли, заряд конденсатора в коммутаторе происходит при прохождении всего круга (8 полюсов/ 4 рабочих), нахождение катушки над последним магнитом никак не повлияет, кондер уже заряжен. Лови искру в момент срыва полоски с датчика, а не захода датчика на полоску.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 07:34
При внимательном рассмотрении выяснилось ,что масса индуктивного датчика выполнена проводом. Коротким,но достаточным для смены полярности. Следуя совету GRO перекинул провода. Что получилось:
мах обороты двигателя пришли в норму, дальнейшее повышение зависит от угла опережения зажигания
пропусков зажигания нет
Иными словами- по зажиганию всё получилось очень хорошо(спасибо форуму и тем кто откликнулся!)
Вопросы по освещению остались:
при подключении потребителей (по схеме) но без акб - напруга и мощность -малы(6в)
напрямую от генератора(без акб и рег.напряжения) около 20 в переменки. Лампы 12в -не перегорают.
На форуме пишут,что работа генератора без акб в сети приводит к выходу коммутатора(со временем) Верно ли это? Так как
-система зажигания и освещения-раздельны.
Если заменить катушку освещения (6в) на 12в на генераторе-надо ли следом менять коммутатор и РН ?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 12:23
Если генератор дельты 2-х катушечный, то 1-я освещение (толстый провод), 2-я зажигание (тонкий провод), катушку освещения можно менять, зажигания не нужно, они полностью разведены.
Но: 1- поднимая напряжение с генератора уменьшиться его мощность, так как железо наверное такое же.
2- генераторы мопедов выдают нормальное напряжение примерно с 2000 оборотов,а двиг планеты может работать при 40 обороте в минуту, сам был свидетелем :) , так что делай выводы по замерам.
3- акб с такой х, просто не будет заряжаться.
И..., про 6в на современных мопедах я сильно сомневаюсь, не знаком с таким геной.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 20:50
Донором были останки Зип Стара лохматых годов. . Сам удивляюсь-но акб и лампы на нем были 6в. Купить лампу в фару-тогда была большая проблема. Сынок катался.Потом друзья.Потом-друзья друзей.. По причине убитости двигла-презентовали мне генератор с коммутатором и РН.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 21:10
А может просто тогда не стоит связываться с таким генератором?
Зачем ставить лишнюю головную боль?
Я бы так мог когда-то поставить генератор от Карпат, но в итоге поставил от Минска.
Лампы на 12 вольт найти проще.
