Текущее время: 06 ноя 2025, 09:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом зу-120м
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 20:44
Скутер: stels
Вот в интернете фотонашёл кишок ЗУ-120М,но не полное и там к плате подходит три провода,а на моём четыре провода,может всё таки дело в проводах? блин к чему эти провода идут? *DONT_KNOW*
DC091222001.jpg [ 24.48 KiB | Просмотров: 4140 ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 21:01
Скутер: stels
может поможет
18012014051 зу 120м.JPG [ 345.32 KiB | Просмотров: 4140 ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 21:13
от какой точки напряжения меряешь?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: vadis | 23 янв 2014, 22:07.
Причина: было уже
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 22:08
Скутер: stels
от минуса (клема) вывод, правильно ?неправильно? сильно не осуждайте т.к. в этой области слабоват(
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 23:28
от минуса диодного моста. поскольку клемма находится после управляющего элемента.
приблизительные напряжения(при положении регулятора):
ЗУ_120Мa.jpg [ 89.87 KiB | Просмотров: 4134 ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 07:19
ну так меняй р1 раз скачет. И с р6 непонятки, звонил?
И замеры от прямого провода, от +
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 15:54
Скутер: Racer Sagita RC50QT-6, 139QMB 82cc, R12
vadis
под "замерь напряжение на резисторе", я имел ввиду замерить падение напряжения.
То есть одним щупом вольтметра касаешься одной ножки резистора, вторым щупом касаешься другой ножки резистора.
При этом, для данной схемы, черным щупом тестера всегда касаешься нижнего вывода резистора (смотришь по схеме).
Из твоих замеров похоже что R6 имеет короткое замыкание между выводами.
Либо на плате сопля припоя, либо он сам вышел из строя. Есть еще третий вариант: пробиты транзистор VT1 и конденсатор C1.
Ну или не пробиты а опять же короткие замыкания на плате.
Как должно быть:
На этой картинке R1 это твой R4, а R2 это твой R6.
U это напряжение на диодном мосте.
U1 и U2 - падения напряжения на твоих R4 и R6 соответственно. Они должны быть равными между собой и равны половине напряжения U на диодном мосту.
То есть U1=U2 и U1+U2=U.
Еще ты не замерил падение напряжения на R3.
Если пробит C1, оно будет равно 0.
И самое главное, плату-то отмыл от канифоли?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 21:38
Скутер: stels
меряю сопротивление R3-650 Ом, а вчера показывало 6,5Ком *DONT_KNOW*
R3 напряжение показывает 2.97В.
вроде чистая от канифоли тёр спиртом.
200px-Spannungsteiler.svg.png [ 3.92 KiB | Просмотров: 4116 ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 21:43
Скутер: stels
http://www.china-scooter.ru/forum/viewt ... 3&p=244527 вот здесь были скинуты кем то фото кишек ЗУ-120М,меня провода смущают:там три, а у меня четыре к плате подходят.
Тому кому носил они взяли родные провода выкинули и поставили все белые (не понимаю зачем).
тиристор,транзисторы-менялись(уже несколько раз)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 21:59
Скутер: stels
AVK-73
я не понимаю что нужно сделать,пожалуйста можно более подробно или того что скинул достаточно?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 23:30
того что скинул, недостаточно.
нужно чтобы ты понимал, что меряешь и зачем.
выпаяй транзисторы-проверь,
если резисторы в норме и соответствуют номиналу, то моё подозрение-что пробит VT2 и VD2.
замерять на плате сопротивление не отпаяв один из выводов бессмысленно.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 00:01
Скутер: stels
Транзисторы выпаивал и замерял-рабочие и тиристор тоже (тем более ставилось всё новое). Можете сказать что нибудь про провода?правильно подключено чито логически подумав,что за чем должно идти (но не сравнивайте с схемой т.к. чего то я не доверяю этой схеме - потому что она не работает на моём ЗУ)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 00:45
vadis писал(а):
может поможет
не правильно: R3-это R2, R4-0.5W а не 1W(поэтому греется)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 08:26
Мерил прямо на плате, или выпаивал?
Если нет, то выпаивай и мерь еще раз. Если сильно отличается от того что на схеме, то надо менять.
Как уже сказали, оно должно быть в пределах от 5В до 15В, в зависимости от положения ручки R1.
Причем при вращении R1 оно должно плавно меняться, без всяких скачков. Если есть скачки, значит R1 подгорел, надо обязательно менять.
R4 и R6 видимо стоят разных номиналов.
Выпаивай, замеряй сопротивления, если отличаются от схемы, то ставь правильные.
Когда измеряешь сопротивление, руками нельзя касаться резистора или щупов. Иначе замеришь сопротивление своего тела, а не резистора.
На конденсаторе C1 какие буквы-цифры написаны?
vadis писал(а):
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&p=244527 вот здесь были скинуты кем то фото кишек ЗУ-120М,меня провода смущают:там три, а у меня четыре к плате подходят.
Давай считать: плюс и минус питания с диодного моста, катод тиристора, управляющий электрод тиристора (то что ты называешь "база").
Но катод тиристора соединяется с минусом питания. У тебя они соединены на плате, а там их могли соединить на тиристоре.
