Текущее время: 06 ноя 2025, 09:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом зу-120м
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 12:17
Скутер: stels
AVK-73 писал(а):
vadis писал(а):
может поможет
не правильно: R3-это R2, R4-0.5W а не 1W(поэтому греется)
ах да ошибся там R2-300 Ом, но сути дела не меняет. всё пробовал ,всё равно греется и не так как нужно работает.Не в этом причина.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 12:49
Скутер: stels
1)R3 пробовал мерить напряжение и крутил регулятором сразу в закрытом положении R1 ..... до открытого на полную мощность т.е. увеличивал напряжение вот что показало 3.38-3.44-3.5-3.80-3.2-3.05-2.70-2.6-3.10 напряжение регулировал плавно должно так быть?
2)руками ножек не держусь,когда сопротивление меряю)
3)C1 - 105J 63V, 1 Мкф
4) пожалуйста,а можно по по подробнее про подключение проводов с диодного моста и далее кто что зачем следует.
Я знаю что у меня всё соединено как на схеме,но я почему то не доверяю этой схеме.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 13:37
Скутер: Racer Sagita RC50QT-6, 139QMB 82cc, R12
Нет. При указанных на схеме номиналах резисторов и при исправном R1, падение напряжения на R3 должно изменяться примерно так: 5-7-9-11-13-15.
У тебя R1 хана судя по всему. И непонятно какое сопротивление у R3, выпаивай и замеряй.
То же самое с R4 и R6, выпаивай и замеряй сопротивление.
Ну все же на схеме нарисовано, с плюсом соединяются R1 и R4, с минусом C1, R3, R5, R6, R7 и катод тиристора. Порядок значения не имеет.
vadis писал(а):
Я знаю что у меня всё соединено как на схеме...
Ага, только детали не тех номиналов стоят, а одна вообще неисправная. Странно что ничего не работает...
Я бы вообще выпаял все резисторы и перепроверил их сопротивления. Выпаивать достаточно только одну ножку.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 18:20
Скутер: stels
блин всё равно одно и тоже греется и ничего
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 11:34
vadis
Тема ни о чем. Трансформатор, диодный мост, два транзистора семь резсторов и тиристор. А проблем выше крыши. Имея даже самый дешевый измерительный прибор, неисправность можно выявить минут за 10-20.
И еще интересно, какой аккум можно заряжать током в 10А? На 100а/ч? Или скутерный? Жду ответа автора. Ясного ответа, по существу. Иначе убью тему.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 16:08
Скутер: stels
Здравствуйте. поменял диодный мост,подключаю лампочку ,такая же самая картина,она горит моргает,горит моргает,если уменьшаю R1.
сделал самодельный диодный мост из диодов 4007 ,на том всё регулируется(плавно регулируется , уменьшается -убольшается)
Ещё заменил кондёр,резистор R2 и R4 (как грелись сильно так и греются).не понимаю в чём же может быть причина?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 01:14
Причина в том парень,что ты занялся не своим делом. Возьми схему и сходи к ближайшему радиолюбителю.
Тема закрыта по причине бесполезности. Нельзя научить человека электронике в одной ветке форума.
Четыре листа ахинеи...
