Текущее время: 05 ноя 2025, 13:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проводка
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 20:26
Скутер: ViperActive
Дело в том что мне аккум не нужен. У меня в лучшем случае фара будет стоять, которая будет включаться раз в месяц. А места впритык еще резонаторы будут. Они места займут прилично... ибо будут идти по верху.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 22:36
Скутер: ViperActive
Установил я генератор, дошло дело до регулировки. Какой зазор между датчиком и меткой на роторе должен быть? Как выставить зажигание? В начале метки на роторе или в конце? Сколько мм до или после метки?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 22:42
Скутер: Yokomoto 50T-3
Стаж: 4 года.
на роторе есть буква Т, она должна совпасть с меткой на картере. и дальше ставишь распредвал, чтобы большая дырка была напротив цилиндра, а две маленькие параллельно цилиндра. про клапана не нужно говорить?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 22:59
YakoSan
Bacbka
Вы хоть сами поняли, что написали?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 23:50
Скутер: ViperActive
Я то понял что я написал. а вот он потерялся
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 23:55
Стаж: 4 года.
да я читал просто о том что он с ИЖА :-D
думал про простой
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 14:28
Скутер: sk
Могу подкинуть сайт, где есть вся информация по электронике.
Последний раз редактировалось mydotti 24 фев 2014, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 10:07
Скутер: ViperActive
Парни ещё вопрос. С моим коммутом от джога искры нет. Поставил от Viper Active. Искра появилась, и всё хорошо. Нормально ли будет работать коммут с генератором от джога?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 20:37
Прочел три страницы и перешел на эту. Теперь МНЕ КТО НИБУДЬ объяснит смысл этого идиотизма? Вы хотите на двухгоршковый мотор с цилиндрами в противофазе поставить безискровое магнето? Я понимая,что искра бъет на каждый оборот и мотор 4Т вас разочарую. Первым и единственным будет пробой по минимальному сопротивлению\ давлению в цилиндре. То есть искра будет бить в цилиндре с НМТ. Или я что то не так понял?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 20:39
Нормально будет, но если все правильно соединишь.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 20:51
Эпикуреец
Можешь поверить моему опыту, работать он будет.
Мой Юпитер-5 катается с восьмёрочным коммутатором и катушкой зажигания от Оки.
Искра соответственно идёт и ВМТ и в НМТ, всё работает гораздо лучше чем на штатном.
Рецепт переделки брал на МотоИЖ.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 23:08
Скутер: ViperActive
Эпикуреец будет, и как всё доделаю, будет видео, фото, статья...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 14:16
Скутер: ViperActive
Люди скажите в их есть ограничитель оборотов? Какой лучше?
http://motokvartal.com.ua/product_14633.html
http://motokvartal.com.ua/product_9231.html
А то есть сомнения что в простом есть ограничитель.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 16:33
Там отзывы есть, читай как тюнинга на 20 минут хватает :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 18:55
Скутер: ViperActive
Ну я хз( везде по разному пишут, мне главное что бы без ограничения по оборотам было
