Текущее время: 04 окт 2025, 09:51
 Заголовок сообщения: Проблема со стопом (не горит габарит)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 22:05
Скутер: Geely
Всем привет, у меня возникла проблема с задним стопом. Провернув ключ зажигания, включаю габариты, передние фары работают, сзади не светит, нажимаю ручку тормоза, загорается лампочка! Кто знает что можно сделать что бы на включенных габаритах лампочка заработала? Скутер (Geely 125cc)! Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со стопом
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 22:39
Найти и устранить неисправность. Руками. А не тисканием клавы.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 23:05
Скутер: Geely
Искал, если бы нашёл, не писал бы!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 23:11
rudroFF
Ты в чудеса веришь? Я - не верю. И зубы по телефону лечить не умею. Так что прийдётся тебе самому ещё раз перерыть всю проводку согласно электрической схемы. Или проложить новую.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 03:11
Поставить рабочую лампочку.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 08:59
Скутер: Geely
Спасиба, сегодня куплю другую лампочку, заменю, отпишусь!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 11:52
Конечно лампочка загорится..Лампочка одна,а нити 2ве.... :)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 18:57
Скутер: Geely
Заменил лампочку, ничего не изменилось:(
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 20:32
rudroFF
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 23:11
Ну давай гадать дальше, из-за чего не горит габарит.
Ах да, ты же не в курсе, что стоп-сигнал и габарит это разные вещи.
Для тебя всё стоп.
Продолжаем гадания.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 05:34
Это на самом деле очень нудное занятие.
Ищи жгут, который идет к заднему фонарю. Разберись, какой провод за что отвечает, и с помощью пробной лампочки при включенных габаритах определяй где ток есть, а где нету.
Обычно бывает рассоединение/окисление разъемов, выпадание провода из наконечников.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 09:21
Скутер: Geely
Попробую ещё раз поискать как вы сказали, я уже искал по проводке, просто брал скутер Б/У и там видно явные вмешательства. Если не найду, думаю самый верный вариан, это проложить новую проводку:)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 12:30
Вот мне интересно, новую лампу хоть двухнитевую купил?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со стопом (не горит габарит)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 12:36
1- проверить контакт в патроне, поджать, подчистить, проверить наличие напряжения.
2- проверить фишку подключения фонаря и наличие напряжения на выходной фишке жгута.
3- проверить изоляцию жгута, скрутки разобрать и проверить, хорошо скрутить (лучше пропаять), заизолировать. Просто, но долго, снять всю изоляцию жгута и пройти по проводу до места соединения его с общим габарита. При лень, кинуть новый провод от разъема фонаря до провода габарита фары.
