Текущее время: 22 Sep 2026, 18:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 379 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: езда по снегу и в гололёд и в мороз
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2013, 03:53
Ничего не знаем, у нас тут весна.
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2013, 08:01
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Я про то, что пора и ехать, а тема зависла на качестве смеси при температуре жидкого азота
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2013, 10:54
Дык вроде и все. ТС нашел пяточек чистый, разогнался до 50 и хватит. Смесь она важна, чтоб не перегревалось и не подрывало, делать побогаче. Про болты в колеса где то уже писали. Про то что нужно с головой дружить сами догадаются.
Ну давайте опять на снегоходы перейдем :) Кстати видел тут в скутермаге буксировщики, интересная техника, простая, можно много чего приляпать.
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2013, 16:46
Скутер: futong ft50qt-3 1e40qmb
Стаж: с каждым днем больше
rus084 писал(а):
дальше машина стояла , тормозить было безполезно , пришлось на бок заваливать и так останавливаться . остановился какраз перед машиной .
на снегу падать не больно и не пачкаюсь
самоубица.Я тоже давно по первому снегу решил прокатиться,по заснеженой грунтовке поехал в канавку стащило упал.скутер сверху на меня упал ногу мне отдавил,сразу желание пропало по снегу кататься
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2013, 11:30
Скутер: irbis z50r 4т
Стаж: с 15.03.13
это каким дрыщем надо быть чтобы скутер придавил?
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2013, 10:41
он у меня на зиму без пластика, рамой прям по костяшке.Получилось, что скутер съехал ниже чем я, вот и получилось, что расстояние между землей и рамой маленькое, так там нога застряла и он повис у меня на ноге.
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2013, 16:11
В сети
Всетаки детей воспитывать ...надо правильно!
постоянно пинать...пинать и пинать...
Начинают понимать...все надо меньше пинать... :)
 Заголовок сообщения: простой и дешевый инжектор , кто хочет помочь?
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2014, 22:53
Стаж: с 15.03.13
Скоро будет год, как проакт самодельного блока
управления двигателем с использованием stm32 discovery и chibios
заработал. У
автора есть работающий прототип, сейчас он пытается всё это
приблизить
к юзабельному состоянию. Если вдруг кто-то захочет поучаствовать -
будет рад
Его идея - написать код проще, чем у существующих систем, и
сделать аппаратную часть набором независимых функциональных
модулей. Он в курсе, что есть несколько в разной степени аналогов
- и всё-таки верит, что в сможет сделать платформу, более удобную и
понятную в некоторых аспектах.
Видео прототипа - http://www.youtube.com/watch? v=GcxLY697WwM Исходники живут https://sourceforge.net/projects/rusefi/ Сайт проекта - http://rusefi.com/
мне пока удалось только снять график давления впускного коллектора
по нему я определил что распредвал у меня стоит на 1-2 зуба раньше чем надо .
при заведенном двигателе уже показывает сколько газа жму и обороты .
для полноты нехватает только форсунки
 Заголовок сообщения: Re: простой и дешевый инжектор , кто хочет помочь?
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2014, 20:25
Стаж: с 15.03.13
вот такой сигнал приходит на контроллер с датчика зажигания некоторых режимах .
как это починить?
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2014, 21:10
А без графиков и экспериментов правильно установить цепь не судьба?
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2014, 22:27
Стаж: с 15.03.13
без графиков не получилось .
на 2 зуба сделал позже чем было , но обратный выброс небольшой остался , а может это резонанс .
или просто шланг длинный к датчику идет . ведь я взял шланг от вакумного крана
автор проекта обещался починить зависание прошивки на больших оборотах , а у меня получилось подавить шум (до оборотов 1500 он остался небольшой) , поэтому я пока немогу сделать график впуского давления на больших оборотах .
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2014, 22:42
Зачем?
Мне б и в голову не пришло ерундой заниматься...
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2014, 06:56
Стаж: с 15.03.13
так будет точнее расчитываться нагрузка на двигатель
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2014, 09:15
Приведи формулы, по которым ты будешь расчитывать "нагрузку на двигатель".
Особенно в той части, где учитывается изменение фазы газораспределения.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2014, 11:51
Стаж: с 15.03.13
берется промежуток от определенного угла до определенного (настраивается) и значения из промежутка усредняются
этот промежуток может меняться от оборотов . (тоже настраивается)
