Текущее время: 19 ноя 2025, 00:09
 Заголовок сообщения: генератор
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 09:53
Скутер: irbis rzr
ирбис rzr 4т двс 161QMK-A.генератор при включёных фарах не зарежает акб.помогите советом.
 Заголовок сообщения: Re: генератор
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 12:29
повысь обороты двигателя...и посмотри ....
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 13:21
Скутер: irbis rzr
пробывал всё,и рр менял ни чего не помогает.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 13:32
Это с новья так было? Или ты что-то делал с электрикой? Ксенон, светики, музон?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 13:37
Скутер: irbis rzr
это всё с новья ни чего лишнего на скут нет
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 13:57
Чтоб что то регулировать...должен быть тот которого надо регулировать :)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 14:24
Ну так нужно было сразу назад в магазин его везти. Это первое. А второе: с чего ты сделал вывод, что "генератор не заряжает"? Может дело в плохом аккумуляторе? Какое напряжение на клеммах аккумулятора при заведённом двигателе без головного света и с включёнными фарами? Какие лампочки стоят в фаре? Почему ничего не описываешь сам? Почему нужно задавать тебе целую кучу вопросов? Это наша проблема, или твоя? Почему форум должен играть в угадайку и плясать с бубном вокруг твоего скутера?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 20:02
Скутер: irbis rzr
не можеш дельное посоветовать непляши
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 20:05
Димоныч
Тебе два дельных человека уже посоветовали а ты ...продолжаешь плясать
под музыку...которая тебя уводит от решения неисправности!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 20:11
Могу. Но ты не ответил на вопрос о напряжении.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 20:24
Димоныч
А что тебе дельное можно посоветовать, не зная....
Каким другим образом узнать, заряжается ли АКБ. Хочешь быстро получить ответ по делу, отвечай на вопросы.
