Текущее время: 04 ноя 2025, 22:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Падают обороты после 1\3 газа до холостых
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 08:29
У меня такое было только на подножке когда поставил свечу нжк с резистором, искру просто заливало, на русской (бриск от боша) все работало нормально, в движении и на нжк все переваривалось. А ты сразу карбюратор, болт ..........
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 11:24
faza писал(а):
Уважаемый GRO я достаточно хорошо знаю устройства карбюратора как для двух так и для четырёх тактных двигателей.Хоть они и имеют существенные различия , взять хотя бы ускорительный насос для 4 такта.
Да ну! Ткни пальцем, где на моём карбюраторе ускорительный насос!
faza писал(а):
Я по сути ничего ни менял как он был откручен на 2\5 так и остался на 2\5. Ключевое здесь!
Ключевое здесь то, что ты знаешь, на сколько вывернут винт. Почему я не знаю, на сколько у меня вывернут винт и всё у меня работает правильно?
faza писал(а):
После чего двигатель не набирает обороты до слива бензина с поплавковой камеры! После слива всё в порядке!
Стоит задуматься о наличии грязи и заедании поплавка с игольчатым клапаном.
faza писал(а):
Вот фото новой свечи проработавшей 20 минут в то время когда двигатель не набирал обороты .
Занимательное фото. Но нагар на свече проверяют не после работы на холостом ходу, а после поездки на километров на 20 минимум.
faza писал(а):
Пишу это не ради спора.
Ну так не спорь.
Отрегулируй карбюратор как положено.
Пока ты крутишь винт как тебе хочется, двигатель работает как может.
И ответь на эти вопросы:
1. К чему подключил обогатитель?
2. Какие зазоры выставил на клапанах?
3. Как обслужил воздушный фильтр, если он поролоновый.
4. Какая температура воздуха и влажность при этом была?
5. Какой зазор выставил на свече?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 11:43
эти 2.5 оборота...всего лишь рекомендованные ...перед началом регулировки
холостого хода...а потом слушать надо...крутить винт качества добиваясь повышения оборотов и винтом кол-ва сбавлять до оптимальных и так несколько раз..
вот почему ..я тоже не знаю на сколько оборотов у меня откручен этот винт...
а у тебя скачет уровень в поплавковой камере...из-за этого игольчатого клапана...
и еще проверь элементарно герметичность патрубка ...подергай за карбюратор ...вправо влево ...верх низ...если обороты не поплывут то все нормально...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 15:18
Скутер: viper wind .CPI oliver
Мне стыдно ,но главное, проблема решена, заменой хомута на карбюраторе. Откуда он мог "сосать" воздух не представляю все было достаточно плотно. Но большое спасибо Штурман и GRO заставили задуматься. Бензин остался прошлогодний динамика супер .Три дня проверки , всё класс. Всем большое человеческое СПАСИБО!
Опыт не пропьёшь
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 19:00
faza
Проверь патрубок.
Он любит рваться прям под хомутом.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 6
